ZAGADKA ???
DaniRMF
Post autor: DaniRMF » śr wrz 07, 2005 19:01
DZIEKI STARY . A MOŻE COŚ DORADZISZ CO JEST LEPSZE I DLA SILNIKA .jAK BYŚ MIAL
WYBIERAC I TO CO ZROBIĆ?
[ Dodano: Sro Wrz 07, 2005 19:06 ]
A POWIEDZCIE CZY MOZNA ZROBIC JAKIES PREŁOŻENIA W SKRZYNI ABY WCGODZIŁA W LEPSZY MOMENT?
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr wrz 07, 2005 19:09
nie używaj caps Looka i samych duzych liter do pisania!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
to jest łąmanie regulaminu!!!!!!!!!!!!!
Mk3 GTI 16V ABF
Corvax
Post autor: Corvax » śr wrz 07, 2005 19:09
niestety Etos nie chce mi chodzic na tym kompie, z Etki wynika ze w ABS były skrzynie CHB i CHD, w AAM CHD - te ostatnie sie pokrywają CHB rózni się niewiele przełozeniem głównym i wyzszymi biegami. Jesli możesz sprawdzić typ handlowy bedzie łatwiej - w papierach lub na wklejce w bagazniku powinno byc coś w stylu [1H1 2H4]
[ Dodano: Sro Wrz 07, 2005 7:18 pm ]
Marihuana Man pisze:No przełożenia nie są takie same:
I Tak w latach 92-94 w ABS wstawiano skrzynie APW które maja przełożenie na 3 biegu 1,370
Za to w AAM wstawiano skrzynkę ATH z przełożeniem na 3 1,286 czyli różnica znaczna...
no to zerknij:
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
DaniRMF
Post autor: DaniRMF » śr wrz 07, 2005 19:32
Dzieki , za to . Poprostu musze sie sam przekonac ze mam słabszą skrzynie i nic nie da sie juz zrobic....
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » śr wrz 07, 2005 19:34
no to zerknij:
No tak... racja... Ale były też wstawiane skrzynie o róznych przełożeniach... Co twoja etka tez wykazuje...
Ostatnio zmieniony śr wrz 07, 2005 19:38 przez Marihuana Man, łącznie zmieniany 1 raz.
DaniRMF
Post autor: DaniRMF » śr wrz 07, 2005 19:38
ja tez juz zgupiałem....
Corvax
Post autor: Corvax » śr wrz 07, 2005 21:23
Zerknijcie sobie jeszcze na doppel - tam są opisane przełozenia i co najwazniejsze przełozenie główne - z kolei parametry AAM i ABS sa niemal identyczne - róznica jest tylko w mocy max AAM ma ja przy 5000, ABS przy 5500 - moment praktycznie ten sam - wydaje mi się że skrzynie są mimo wszystko te same:
APW 3,455 1,944 1,370 1,032 0,850 - prz. głowne 3,667
ATH 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 - prz. głowne 4,267
Pozdor
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » śr wrz 07, 2005 21:39
Są w necie kalkulatory prędkości, które by załatwiły tą kwestię ....
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw wrz 08, 2005 04:49
Jest jeszcze kilka możliwości tej anomalii. Błąd wskazania prędkościomierza, ewentualnie różne opony.
Proponuję sprawdzić.
Bodzio_j
Corvax
Post autor: Corvax » czw wrz 08, 2005 08:22
W MK3 szafa jest sterowana cyfrowo - w zwiazku z tym jesli fabryczny to kłamać nie będzie, zresztą chyba wszystkie czy benz czy diesel akurat prędkość będą podawac poprawnie, co do kół to chyba jednak za duza rozbieżność.
Pozdor
Corvax
Post autor: Corvax » czw wrz 08, 2005 09:27
na jakich by nie jezdziły to róznica nie bedzie tak wielka.
Pozdor
DaniRMF
Post autor: DaniRMF » czw wrz 08, 2005 09:34
Panowie kola sa identyczne 175/70 R13, wskazania prętkościomierza sa poprawne, poprostu trzeba zaakceptowac ta zmianę i AAM ma lepsze przełożenie na biegach od 3-5 niż silnik ABS
z skrzynią APW. :bigok:
Corvax
Post autor: Corvax » czw wrz 08, 2005 11:27
No nie wiem DaniRMF, skoro w tym czasie były pakowane skrzynie o różnych i takich samych symbolach do obu aut to sadzę ze jednak faktyczne przełozenia są takie same - na forym jest kalkulator predkości ale mi jakoś nie chce działać :/
Pozdor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
