dziwny świst przy zmianie biegu
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr lut 17, 2010 23:18
mi tez "gwizda" przy zmianie biegow, ale to lozysko oporowe :helm:
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw lut 18, 2010 01:32
jeśli słychać te świsty to pewnie jest to już początek zapiekania się zmiennej geometrii, wystarczy zlogować grupę 011 dynamicznie by zobaczyć czy wartość ciśnienia doładowania balansuje już na krawędzi trybu awaryjnego.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw lut 18, 2010 02:29
Sztomel pisze:jeśli słychać te świsty to pewnie jest to już początek zapiekania się zmiennej geometrii, wystarczy zlogować grupę 011 dynamicznie by zobaczyć czy wartość ciśnienia doładowania balansuje już na krawędzi trybu awaryjnego.
Sztomel - u mnie pogwizduje w zakresie 1500-1700 a ciśnienie doładowania jest wzorcowe, w moim przypadku z racji długich dystansów codziennie nie ma mowy o zapiekaniu się kierownic, w poprzednim MK5 miałem identycznie a logi też były wzorcowe
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » czw lut 18, 2010 07:54
Mieniu_69, no niestety u mnie nie jest to winą łożyska oporowego, wymieniony, a gwizd jak był tak jest...
raku
Materiały budowlane w Warszawie
neox
Post autor: neox » czw lut 18, 2010 13:43
Efekt dźwiękowy jak tutaj pisałem kiedyś o tym:
[youtube][/youtube]
Potrzebujesz programu, korekty do MSA15, EDC15V czy EDC15P ? Twój diesel źle odpala? Pisz PM...
piotreq
Post autor: piotreq » czw lut 18, 2010 17:33
U mnie wystepuje identyczny odglos, ale wiem gdzie lezy przyczyna.
Mam delikatnie rozpruty lacznik elastyczny wydechu a dodatkowo mala dziurke za katalizatorem.
Mam nadzieje ze zniknie ten odglos po zalataniu brakow :bigok:
raczyk2
Post autor: raczyk2 » czw lut 18, 2010 20:26
Dźwiek jest identyczny jak na filmiku ale słabszy. Sztomel miałem ten dźwięk na zapieczonej geometrii i bez zmian po wymianie turbiny. Przyczyna jest gdzieś indziej.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lut 19, 2010 00:00
no u mnie ten dzwięk w porównaniu do tego to jest niemalże niesłyszalny
b4k
Post autor: b4k » pt lut 19, 2010 00:04
raczyk2 pisze:miałem ten dźwięk na zapieczonej geometrii i bez zmian po wymianie turbiny.
U mnie ten dzwiek pojawil sie po wycieciu kata. W sumie mi nie przeszkadzal, a ustapil jak wyczyszczona zostala turbina. Caly czas mialem i mam dziure w plecionce, wiec to nie byla ona.
triCKy
Post autor: triCKy » pt lut 19, 2010 16:00
u mnie tez w pewnym momencie pojawił się taki dźwięk, właśnie kiedy wkręcałem około 2000 obrotów i wciskałem sprzęgło, po wyczyszczeniu turbo już tego nie słychać
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pt lut 19, 2010 18:37
u mnie ten dzwięk zaczął być słyszalny za raz po wycieciu kata :)
jeśli nie masz kata i nagle się to pojawiło poszukaj jakiejś nieszczelności w układzie wydechowym
Macieja112
LIDER
Post autor: Macieja112 » pt lut 19, 2010 19:09
Ja wczoraj wywalilem kata i ten dzwiek sie pojawil ale czasami lapie mi tryb awaryjny powyzej 3000 obrotow moze faktycznie to turbina :crazy:
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pt lut 19, 2010 19:12
turbo ma drożniej jeśli można to tak nazwać i przeładowuje czego efektem jest wpadanie w tryb awaryjny
raczyk2
Post autor: raczyk2 » pt lut 19, 2010 20:12
Faktycznie u mnie też zaraz po wycięciu kata dźwięk się pojawił. Grzebałem też przy EGR ale mam sprawny więc to nie on.
