Modzenie TD a niezawodność
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw lut 26, 2009 10:42
andrew.zbyrko, wtryski pięknie rozpylają, ciśnienie miałem ze niskie, to ustawiłem tak jak fabryka przykazała, teraz lepiej pali i jedzie :] ale ciągle trzeba go pokręcić troche na ciepłym silniku.
Moja pompa miała jeszcze fabryczne plomby bosha (plastikowe) nikt sie jej nie czepiał.
- spalone hamulce
Nom hebelki w golfie 1.6 nie są najwyższych lotów, też mi się kiedyś zdarzyło, ostrzej przyhamujesz z ok 120 i dym :crazy:
Warto wydać wiecej niż 50 zł na klocki, te tanie (polskie) to porażka
[ Dodano: 26 Lut 2009 09:43 ]
twardy, ładną sztuke dorwaleś :bigok: gratki :]
Ostatnio zmieniony czw lut 26, 2009 12:36 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
neox
Post autor: neox » czw lut 26, 2009 12:16
Golf IV ALH 90KM 1.9 TDI 222 tyś
Autko sprowadzone z niemiec ( 150tyś )
155 tyś - Chip wyszło 120 KM 291NM
190 tyś - Wymiana tarcz i klocków przód tył
191 tyś - wymiana turbosprężarki na nową
200 tyś - wymiana reflektorów na xenony, światła tył clear&white, amortyzatory i sprężyny przód i tył
220 tyś - pękł tłok, wymiana wszystkich tłoków na nowe , kapitalka silnika, przy okazji nowe wtryski 0.216 , jest około 150 KM i 340 NM
221 tyś - wymiana rozrusznika
Teraz będzie - wymiana sprzęgła + docisk + dwumasa, wymiana oleju i korekta programu na 130 i około 310NM będzie ładnie i bezpiecznie bo kopci po tych wtryskach masakrycznie
Ostatnio zmieniony pt lut 27, 2009 23:26 przez neox, łącznie zmieniany 3 razy.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » czw lut 26, 2009 12:55
t0mal pisze:Warto wydać wiecej niż 50 zł na klocki, te tanie (polskie) to porażka
u siebie wymianiałem klocki tarcze Ferodo pompe hamulcową i płyn o wyższej temp. wrzenia ATE i jest troche lepiej,
Najlepszym rozwiązaniem byłoby włożenie tarcz o większej średnicy
Ostatnio zmieniony czw lut 26, 2009 12:56 przez andrew.zbyrko, łącznie zmieniany 1 raz.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
zyto
Post autor: zyto » czw lut 26, 2009 16:39
neox pisze: 200 tyś - wymiana reflektorów na xenony, światła tył clear&white, amortyzatory i sprężyny przód i tył
że tak zapytam co to ma do modów ? i drugie pytanie temat dotyczy tylko TD czy też TDI ?
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw lut 26, 2009 21:16
nie długo wyskoczą z 1.8GT, 2.0GTI, 2.8 vr6, 1.8kompresor.
nie ma co porównywać TDI i ich modzenia ze starymi klekotami TD - gdzie wkrętak, klucz 10, 13 itp i w droge na testy :helm: .
[ Dodano: Czw Lut 26, 2009 20:21 ]
zyto pisze:
jak byś miał tyle koni co kolega też byś wymienił na xenony. W końcu stado koni, dobre przyspieszenie, więc i od prędkości rozmywa się droga którą trzeba dobrze oświetlić
Ostatnio zmieniony czw lut 26, 2009 21:17 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw lut 26, 2009 21:24
eldorado84 pisze:nie długo wyskoczą z 1.8GT, 2.0GTI, 2.8 vr6, 1.8kompresor.
No właśnie, jak te TD to tylko TD !!
twardy
Post autor: twardy » czw lut 26, 2009 22:25
Myślę że jak się dba o auto wymienia olej , filtry .Rozgrzewa sie auto stopniowo i nie pałuje na autostradach na maxa to można nawet i mocno modzonym autem pojeżdzić . Przecież i 1,9 TDI modzone z 110 na 160 + jeżdżą po drogach i nie rozsypują sie odrazu. Najwięcej zależy kondycji auta jak było eksploatowane przez te wszystkie lata no i od kierownika który póżniej modzi . Jeśli wszystko robi z głową i przestrzega pewnych zasad to i auto sie odwdzieczy .
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
arwam
Post autor: arwam » pt lut 27, 2009 08:08
U mnie doszło jeszcze wczoraj prawie urwane mocowanie wachacza na ławie.
Koło jak się ruszało z miejsca to z 5cm do przodu się przesuwało
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lut 27, 2009 09:29
arwam pisze:urwane mocowanie wachacza na ławie
No ładnie :bigok: wychodzi na to, że trzeba zawieche wzmacniać.
twardy pisze:TDI modzone z 110 na 160 + jeżdżą po drogach i nie rozsypują sie odrazu
TDI to inna bajka, są sporo mocniejsze, w td trzeba zrobić pare rzeczy, np metalowa uszczelka bo inaczej to nie pojeździ.
Ostatnio zmieniony pt lut 27, 2009 09:31 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
arwam
Post autor: arwam » pt lut 27, 2009 12:20
No ładnie wychodzi na to, że trzeba zawieche wzmacniać.
do 1.6 naklasycznej turbinie wystarczy Ci seria bo nie masz takiego strzału momentu obrotowego
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt lut 27, 2009 12:23
Uzywam auta na codzien i wymagam od niego duzej bezawaryjnosci - po prostu trzeba o auto dbac i odpowiednio je traktowac i nic sie nie powinno dziac. PS. Do ciągłego upalania TD z pewnoscia sie nie nadaje
arwam
Post autor: arwam » pt lut 27, 2009 16:06
zaprzal pisze:Uzywam auta na codzien i wymagam od niego duzej bezawaryjnosci - po prostu trzeba o auto dbac i odpowiednio je traktowac i nic sie nie powinno dziac. PS. Do ciągłego upalania TD z pewnoscia sie nie nadaje
silnik narazie nie protestuje ale zawiesznie i owszem
ZAPRZAL ja nie upalam ciągle auta a tylko raz na jakiś czas wietrzę tłoki :bigok:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt lut 27, 2009 16:07
ja wietrze dosyc czesto :) po prostu mialem na mysli perfidne upalanie
arwam
Post autor: arwam » pt lut 27, 2009 16:41
zaprzal pisze:po prostu mialem na mysli perfidne upalanie
ja nie do tego typu ludzi należe jeżdże przeważnie do 120km/h żadko się zdaża żebym szybciej jechał chyba że coś ustawiam i testuję ale ja raczej dla satysfakcji to robię niż do ulicznych i codziennych wyścigów
[ Dodano: 14 Mar 2009 21:23 ]
Dziś doszedł niemal zcięty klin
winy upatruje w tym że raż juz był robiony i po założeniu pompy 11mm okazało się że jest znacznie większa sila potrzebna aby paliwo zostało wtryśnięte
