uszczelka głowicy?!
- 21Golfista21
paweloli007
- 21Golfista21
witam, dzisiaj rozebrałem głowice mam nadzieje, że na jutro mi ją splanują przy okazji wymienią uszczelniacze
mam pytanie czym najlepiej i jak wyczyścić kolektor ssący bo trochę w nim nakleiło się syfu
wystarczy zwykły śrubokręt czy lepiej tak żeby go nie porysować w środku? jakieś rady co jeszcze przy okazji wymienić, oprócz uszczelek? pozdrawiam
[ Dodano: 25 Lut 2009 14:56 ]
ja nie płace za jego zdejmowanie bo sam prawie wszystko sobie robiępaweloli007 pisze:pompe wymienia sie przy rozrządzie teoretycznie dlatego zeby uniknąć ponownego sciagania paska wrazie jakby sie popsuła zeby nie płacić 2 razy za jego zdejmowanie... w zasadzie to pompe spokojnie można wymieniać co drugi rozrzad albo jak zacznie ciec.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
- 21Golfista21
a AWX to jest od mk4?sagon pisze:Ja bym radził wymienic sam kolektor ssący na taki od AWXa.Różnica w przyśpieszeniu jest i to duża.21Golfista21 pisze:jakieś rady co jeszcze przy okazji wymienić, oprócz uszczelek?
Jedyny szkopuł,to przejściówka która była by potrzebna do zamocowania rury.
- 21Golfista21
Przejsciówki już nie mam.Miałem jedna,ale sprzedałem kilka dni temu.
Możesz kupić aluminiowego pręta o średnicy70mm i dać tokarzowi,żeby Ci wytoczył takie przejście zastępujące tą przejściówkę.
Z jednej strony tak,żeby weszło Ci w kolektor,a dokładniej w ten otwór nie pamiętam tylko jaka tam jest średnica,z drugiej na 50mm,na gumowego węża.Niech Ci zrobi na końcu grzybek,żeby węża nie zsuwało.Taki jak u mnie.
Długość całego przejścia około 80 mm.
Daj to komuś do pospawania i będzie git.
[ Dodano: 25 Lut 2009 21:39 ]
http://moto.allegro.pl/item556006864_ko ... ml#gallery
http://moto.allegro.pl/item553605346_ko ... ml#gallery
http://moto.allegro.pl/item566486695_pa ... ml#gallery
AFN 165,5@380,8
- 21Golfista21
ok dzięki
teraz tylko muszę znaleźć kolektor w dobrej cenie, jeszcze następne pytanie czy zaślepić EGR? wpływa to na coś? jakieś skutki uboczne? i jak zaślepię to co zrobić z tym wężykiem co idzie do tej gruszki przy kolektorze ssącym? też ją jakoś zaślepić?
- morfeusz86r
21Golfista21 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Ostatnio zmieniony pt lut 27, 2009 11:08 przez morfeusz86r, łącznie zmieniany 1 raz.
- 21Golfista21
Dzięki wszystkim za pomoc autko już śmiga
głowica splanowana wymienione uszczelniacze, simering
PS. zamieszczać koszty? przyda się komuś?
Ostatnio zmieniony ndz mar 01, 2009 11:17 przez 21Golfista21, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
