Obraz świecy - co o tym sądzicie
- cinekban87
szalonykon
dokładnie jak RAFI-R19, wystarczy że pęknięty jest tylko pierścień zgarniający a kompresyjny i uszczelniający są ok to właśnie ciśnienie będzie dobre ale olej będzie przechodził i to w dużej ilości ewentualnie uszczelniacze w głowicy
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
szalonykon
Mi też niestety to wygląda na olej, duży nagar na elektrodach, od kiepsko spalonej mieszanki nalot jest bardziej "gładki".
No można to nazwać "zalewaniem iskry", wypadają zapłony a olej smaży się na świecy.
Ostatnio zmieniony czw lut 26, 2009 00:19 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
szalonykon
szalonykon
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Jeżeli na pracującym silniku zdejmiemy kabel i nie robi różnicy Pod warunkiem że świeca jest czysta), a na wyjętej świecy przyłożonej do masy jest iskra to logicznie rzecz ujmując:
1. Przebicie na końcu kabla wyskakuje gdy świeca i kabel włożone na swoje miejsce.
2. Masz głowicę/pierścień z materiału nieprzewodzącego prąd?! przynajmniej w tym cylindrze? be-ze-du-ra
Brak paliwa to to nie jest bo by nie było nagaru.
Wtryskiwacz leje jakoś dziwnie zamiast rozpylać lub leje cały czas? Jest jakaś procedura sprawdzania wtrysków, tylko muszę odgrzebać. Albo wyjąć i patrzeć czy sika na włączonym
Oleju może ubywa? idzie gdzieś do cylindra od góry nie od dołu ale to kompresja powinna wyłapać.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 165 gości
