Czy to problem z temperaturą ??
piter_s
Post autor: piter_s » sob lut 28, 2009 13:41
To_mas pisze:piter_s, ale mówisz o tym czujniku przy króćcu od wody z przodu ??
jak patrzyłem na jego cene to oryginał ok 70 zł ponad
tak o tym, to coś dużo za dużo, chyba ze oryginał, ale febi 20pln jak kolega pisze, tylko na ofercie IC jest za 68pln :blush: , może i masz rację
Ostatnio zmieniony sob lut 28, 2009 13:50 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
Azz
Post autor: Azz » śr mar 11, 2009 19:50
Nie zakładając nowego tematu, w moim 1Z 94r, jadąc trasą temperatura oscyluje 90-92 stopnie zegarowe (odchyla się z 2 mm w prawo od 90), w mieście 90.
Jest czym się stresować?
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 19:50 przez Azz, łącznie zmieniany 1 raz.
sagon
Post autor: sagon » śr mar 11, 2009 20:33
Nie.Mieści się w normie.
AFN 165,5@380,8
Azz
Post autor: Azz » śr mar 11, 2009 20:40
Ok dzięki bardzo, bo czasami jak jechałem np 110 km/h to widziałem tak jakby 92 stopnie czy 93st, a czasami przy tej samej prędkości 90st lub przy np 80 km/h tak samo czyli 90-92st (zegarowe, odchył kilka mm od pionu).
Auto zagrzewa się normalnie ;)
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 20:42 przez Azz, łącznie zmieniany 2 razy.
