Czy jest w zegarach sygnalizacja otwartych drzwi?
greg
Post autor: greg » śr mar 11, 2009 11:36
sados7, przyczyna u ciebie albo w wiązce drzwi pasażera albo w sterowniku silnika szyby
sados7
Post autor: sados7 » śr mar 11, 2009 13:05
to co mi radzisz jak się do tego zabrać - ( jechać do elektryka ) a ma znaczenie podłączenie lusterka maty grzewczej kabelki plus minus chyba nie ma
greg
Post autor: greg » śr mar 11, 2009 15:00
sados7 pisze:o co mi radzisz jak się do tego zabrać
zdjać osłonę słupka pasażera - sprawdzić kostki, jeśli wszystko dobrze powpinane - zdjąć tapicerkę drzwi - sprawdzić wg schematu czy każdy z kabli od kostki w słupku ma przejście (możliwe uszkodzenie kabla na zgięciu pomiędzy słupkiem a drzwiami) - jeśli wszystko ok to ja bym na próbę podmienił silniczek szyby
[ Dodano: Sro Mar 11, 2009 2:01 pm ]
sados7 pisze:a ma znaczenie podłączenie lusterka maty grzewczej kabelki plus minus chyba nie ma
sam sobie odpowiedziałeś :bigok:
sados7
Post autor: sados7 » śr mar 11, 2009 18:29
pogrzebie się w tym tygodniu zobacze :goof: ale w tych dzwiach szyba działa z przełacznika na dzwiach , "a może przyszło mi do głowy" robiłem konserwację wtryskiwałem preparat może coś się przybrudziło może tak być :kac:
greg
Post autor: greg » śr mar 11, 2009 18:41
sados7 pisze:obiłem konserwację wtryskiwałem preparat może coś się przybrudziło może tak być
obejrzyj dobrze 2 kable - pomarańczowo/brązowy i pomarańczowo/zielony
sados7
a w zegarach vagiem -wchodzisz w 17 - instruments i recode -
Post autor: sados7 » pt mar 13, 2009 08:28
A coś jeszcze można uaktywnić vag-m w vw czego nie mam teraz ????, dzisiaj zajrzę do drzwi .
romanek84
niedziałająca lampka otwartej klapy w zegarach
Post autor: romanek84 » pt mar 27, 2009 17:37
Dzisiaj rozebrałem zamek i mikroswitch jest ok. A wychodzą z niego 3 kable jak zwierałem je na krótko 1 pin z 2 to świeciła lampka w bagażniku a jak 1 i 3, 2 i 3 to nic a powinna chyba świecić w zegarach wtedy. Czy możliwe zę nie mam podłączenie między komfortem a zegazami?? jak to podłączyć??
sados7
Post autor: sados7 » sob kwie 04, 2009 07:50
Witam w całej tej historii którą opisywałem problem tkwił w mikrostyku w dzwiach przednichnie dobrałem się do niego i szafa gra :bajer: dziękuję wszystkim za rozwazanie mojego problemu pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
