Ściąga w lewo bez powodu
sheriffg
Post autor: sheriffg » ndz kwie 19, 2009 08:45
xander_88 pisze:czyli w mk4 powinno sie zaczoc regulowac na zblokowanej centralnie kierze ???
z tego co robiłem w sao to wszystkie auta powinno sie regulowac na zablokowanej kierownicy na prosto i wciśniętym hamulcu i dopiero regulacja
to jest logiczne nie zablokujesz kierownicy to się przestawi podczas regulacji i tyle
Audi_Sportback
Sandorr
Post autor: Sandorr » ndz sty 22, 2012 13:50
Temat stary ale się podepnę...nie ma co nowego pisać....też mi ciągnie ostatnio kiere w lewo i zauważyłem że wspomaganie raz jest mocniejsze a raz słabsze...
lżej też kierownica chodzi w lewo niż w prawo...hamulce nie trzymaja i felgi sie równomiernie grzeją...chociaż podczas hamowania gdy auto prawie już się zatrzymuje ciągnie kierownice w lewo...
Byłe mk4 i BMW- viewtopic.php?f=89&t=382399" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk5 - viewtopic.php?f=90&t=551962&p=6560642#p6560642" onclick="window.open(this.href);return false;
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn sty 23, 2012 01:06
Zawias do przeglądu, jeśli ciśnienie w kołach jest ok, to sprawdź tylne tuleje przednich wahaczy.
Sandorr
Post autor: Sandorr » pn sty 23, 2012 19:00
Te tuleje co o nich mówisz mam do wymiany myślisz że to może być przyczyna??
Sandorr
Post autor: Sandorr » sob sty 28, 2012 21:05
tuleje zostały wymienione i jest dużo lepiej :) zapodałem wzmocnione Powerflexy autko się lepiej prowadzi
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt sty 31, 2012 02:07
:bigok:
Poliuretan tylko w komplecie ze sportowym zawieszeniem, inaczej po pewnym czasie, przy silniejszym dobiciu mogą popękać wahacze. Tym bardziej, że im dłużej jeździsz tym tuleje będą sztywniejsze.
Sandorr
Post autor: Sandorr » wt sty 31, 2012 21:57
jak popękaja to dam Ci znać :P i tak jest sztywno bo to Gti a wkrótce zawita gwint na aucie tak że spokojna Twoja rozczochrana :okej:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt sty 31, 2012 23:51
U mnie było ok, dopóki nie wsadziłem się w poprzeczną muldę aż miską przytarło. No i popękały wahacze przy tylnych tulejach. Założyłem pełne gumy z audi TT i od roku nie mam żadnych problemów.
kwach89
Post autor: kwach89 » pt lut 10, 2012 20:51
miałem ten sam problem co ty i winą było łożysko na piaście które sie zatarło. nic nie wyło nic sie nie grzało nie można było od razu znaleźć problemu ale jak wymieniłem przegub to pokręciłem piasta i wyczułem pewne opory i po zdjęciu zwrotnicy okazało się ze łożysko się zapiekło. wymieniłem całą zwrotnice bo nie chciało mi sie samego łożyska i teraz wszystko pięknie działa. ja obstawiam ze łożysko padło
napisz jak naprawisz i podziel sie wnioskami
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 7 gości
