Sharan dymi z tylu na biało
- bradley
Rownie dobrze moze byc uszczelka kolektora wydechowego i po odpaleniu silnika puszcza przez nia bąka. Ale jeszcze nikt z nas nie opanowal wrozenia z krystalowej kuli i z fusow na odleglosc, wiec musisz sam popatrzec co z czego leci. Auto na kanal i sprawdzac.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
heh tak czytam i czytam.... Cała rodzina vanów Galaxy, Sharan i Alhambra wyposarzone są w webasto lub dogrzewacz. Znajduje się on przed tylnym lewym kołem. Dogrzewacz załącza się tylko przy zapalonym silniku gdy są spełnione pewne warunki (temp. poniżej 5*, temp silnika poniżej 70*) To dymienie u Ciebie jest zapewne spowodowane jakąś awarią i ropka się nie spala dobrze dlatego dymi na biało.
Albo świeca żarowa albo pompka paliwa są uszkodzone. Najlepiej podjechać do szpeca od ogrzewania postojowego i on na pewno coś zaradzi.
Można też wyłaczyć ten piecyk przez wypięcie czujnika temperatury zewnętrznej Nie wiem jaki rocznik tego auta ale do 2000r czujnik jest umieszcony na podszybiu po stronie kierowcy w okolicach mechanizmu wycieraczek ( okrągły metalowy walec o średnicy ok1,5cm i długości ok2cm. Wpięta do niego jest wtyczka dwustykowa)
Jak to odepniesz to piecyk nie będzie się uruchamiał
Wg mnie piecyk nie startuje poprawnie i może być kilka przyczyn.
Uszkodzona świeca żarowa, przepalona siatka na świecy, pompka podaje za dużo paliwa, zatkany przewód doprowadzającu powietrze do komory spalania( metalowa karbowana rurka która powinna wchodzić w otwór w progu ) itd. przyczyn może być sporo i diagnoza na odległość jest praktycznie nie możliwa. Wypnij na razie ten czujnik w podszybiu to piecyk nie będzie się włanczał, a jak znajdziesz kogoś od dogrzewaczy to sprawdzi ci stan piecyka.
Czasami jest tak że przy starcie zadymi a potem już pracuje poprawnie. Cały czas tak dymi? czy tylko na początku??
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 21:58 przez grinio, łącznie zmieniany 1 raz.
