ECU odcina napięcie na N109
damcio151
Post autor: damcio151 » pt mar 13, 2009 11:36
Sztomel pisze:no tak, ale usterka nie jest trwała jak zauważyłeś więc po wyjęciu i rozebraniu ECU pękniętego lutu raczej się nie znajdzie a jeśli nawet to usuniemy chwilowo skutek a nie przyczynę, która zapewne będzie powodowana przez uszkodzony, któryś z półprzewodników a tego zwykły laik nieobeznany z wartościami prądów, dzielnikami napięć itp. już nie będzie w stanie zrobić.
tak samo można powiedziec o fabrycznym alarmie w MK3 ... przekaźnik się grzeje aż w końcu po 12 latach lut pęka , wystarczy go poprawić i można kolejne kilka lat jeździć bez obaw
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 11:37 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
JurekUS
Post autor: JurekUS » pt mar 13, 2009 18:07
A masz alarm fabryczny,jest dioda w drzwiach kierowcy?
Mam taką diodę . Ale od momentu jak jeden mechanik prawie wepchał zamek w kufrze do środka i grzebał przy nim to ta dioda się nie świeci . To chyba nigdy się nie uzbraja ?
Kontrolka świec po zgaśnięciu nie pali się . Muszę po zgaśnięciu ponownie przekręcić kluczyk i załączyć zapłon aby ponownie się zapaliła .
[ Dodano: 13 Mar 2009 11:38 ]
Rano jak pierwszy raz odpalam przejechany dystans jest dłuższy po chwili postoju jak jest już trochę nagrzany to tylko chwilę i odcina napięcie . Więc to co pisze Sztomel miało by sens -półprzewodnik drugi raz jest już wstępnie nagrzany i szybciej się kaszani .
Mam kumpla , który dobrym elektronikiem od sprzętu medycznego. Może przy jakiś wskazówkach czy schemacie coś by poradził ?
Muszę zrobić zdjęcia ECU to może podpowiecie ,w którym miejscu szukać ?
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt mar 13, 2009 18:48
Sztomel pisze:a jeśli nawet to usuniemy chwilowo skutek a nie przyczynę
i tu sie mylisz bo ja juz latam ponad 2 lata
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75824
Buli1
Post autor: Buli1 » pt mar 13, 2009 19:14
Hej.U mnie dzieje się podobnie.Odpala ok,jedzie normalnie bez żadnych problemów i nagle gaśnie.Zapala się kontrolka spiralka.Po krótkim postoju odpala i jedzie dalej.Wymieniliśmy już i 109 i kostkę stacyjki i nadal to samo.
Buli
damcio151
Post autor: damcio151 » pt mar 13, 2009 20:09
Buli1, spójrz w link podany przez jaszczura
