...po wymianie rozrządu
Corvax
Post autor: Corvax » wt wrz 20, 2005 09:48
techon pisze:...a co to jest notlauf?
tryb awaryjny
techon pisze:jak wygląda zawór N75- Czy to jest taki mały z wtyczką i 2 wężykami, miesci sie obok filtra?
tak, tyle że z 3 wężykami - może byc jednym z powodów
techon pisze:no i co z tymi pęcherzykami powietrza za filtrem!? Gdzie może być nieszczelność?
myslę ze po prostu ten typ tak ma i tyle
Auto na diagnozę i poznasz przyczynę problemu
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
techon
Post autor: techon » wt wrz 20, 2005 11:06
Corvax pisze:
tryb awaryjny
-TRYB AWARYJNY TO CHYBA NIE , PONIEWAŻ NIE ZAPALA MI SIĘ ŻADNA KONTROLKA!
...cZY USZKODZENIE TEGO ELEMENTU MOŻNA SPRAWDZIĆ VAG-IEM. pYTAM BO DIAGNOZOWAŁEM SIĘ OSTATNIO W WARSZTACIE I MECH POWIEDZIAŁ ,ZE OK!
I WSKAZAŁ NA ZAPOWIETRZANIE!
jAK JEST EW. KOSZT TEGO ZAWORKA -N75
ale musi być koniecznie diagnoza dynamiczna- czyli podczas jazdy!
W warsztacie chyba nic nie wykazało!
Corvax
Post autor: Corvax » wt wrz 20, 2005 11:23
Tak, musi byc dynamicznie bo jesli to notlauf to wystepuje tylko do momentu zgaszenia silnika - komp się resetuje i wszystko jest ok, dopuki któras z wartości nie wyjdzie poza zakres dopuszczalny przez ECU. Mozesz miec padnięty N75, zapieczone kierownice w spręzarce itp - jesli jest tryb awaryjny to wyjdzie to podczas diagnozy.
Pozdor
techon
Post autor: techon » śr wrz 21, 2005 16:24
...ale na początek muszę uszczelinic układ paliwoawy ( TAK MI POLECIŁ MECHANIOR).
Przewody wymienione, filtr tez, a więc wymienie ten ogrzewacz na filtrze i zobaczę!
Gorzej bo mój mechanik ma tylko stacjonarny komputer!
Ja mam laptopa, ale nie wiem czy wystarczy zainstalować ten darmowy program ze strony
OBDII i wykorzystać jego interfeis?
Jaki jest koszt VAG-a ( mam na myśli oporgramowanie + interfej +przewody no ogolnie to co potrzebne)?
techon
Post autor: techon » czw wrz 22, 2005 10:04
...byłem na VAGu- kąt jest OK, tylko bąble idą za filtrem- pewnie dlatego muł! Ew. jeszcze muszę sprawdzić N75!
Czy znajdę oprogramowanie do swego Laptopa, zebynm mogł wykorzysrtać interfejs swego mechaniora??! Bo on ma tylko stacjonarny!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
