rozrusznik do wymiany
tom17
Post autor: tom17 » ndz mar 15, 2009 18:44
ale po co chcesz kombinować jeżeli np. http://www.allegro.pl/item577014093_roz ... 9_tdi.html masz gotowy do montażu rozrusznik. poszukaj rozrusznika o numerach z pierwszego mojego postu i bedzie bez problemu i przekładania podzespołów. nie ma znaczenia jeżeli Twój ma tulejkę w skrzyni a założysz od TDI bez tulejki. w tą stronę są one zamienne.
rafivw_golf
Post autor: rafivw_golf » ndz mar 15, 2009 19:02
czyli ze ten pierwszy jak i ten drugi można zamieniać?
nie bedzie mialo to żadnego wpływu?
tom17
Post autor: tom17 » ndz mar 15, 2009 19:57
w Twoim przypadku można zamienić.
szatanek
Post autor: szatanek » ndz mar 15, 2009 22:55
zamieniaj na typowy od TDi z MK3 i bedziesz miał spokój na lata.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz mar 15, 2009 23:39
tom17 pisze:nie ma znaczenia jeżeli Twój ma tulejkę w skrzyni a założysz od TDI bez tulejki. w tą stronę są one zamienne.
Dokładnie TAK.
Pierwsze rozruszniki w 1z były takie jak opisujesz z tulejką w skrzyni łożyskującą wystający wałek.
Po kilku latach producent zmienił to rozwiązanie i rozruszniki nie miały już tej tulejki w skrzyni i wystającej ośki lecz jego budowa i sposób mocowania pozostał taki sam.
Poszukaj takiego rozrusznika jak w pierwszym moim poście o numerach jak naposał:
tom17 pisze:natomist alternatywą jest http://elstock.dk/visvare.php?nr=25-2021
Na 100% pasuje i nie powinno być problemu z zakupem.
[ Dodano: 15 Mar 2009 23:15 ]
Właśnie przesledziłem numery fabryczne rozruszników firmy BOSH sprzedawanych przez INTERCARS.
1. dla silnika 1z w MK III 0 986 016 980
2. dla silnika AFN w MK III 0 986 016 980
3 dla silnika AHF w MK IV 0 986 016 980
Więc juz więcej nie pytaj tylko kup od jednego z tych silników jakie podałem w pierwszym poście a napewno zamontujesz go w swoim 1z bez problemu
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 00:16 przez mariusz75, łącznie zmieniany 2 razy.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
rafivw_golf
Post autor: rafivw_golf » pn mar 16, 2009 09:50
ok dziekuje i to bardzo
juz punkciki rozdałem
problem z głowy :grin:
psikuta19
Post autor: psikuta19 » sob mar 21, 2009 19:14
jak chcesz mam taki rozrusznik na handel kupiony pol roku temu nowy dalem 450zl
oddam za 200
pozdrawiam
