MODYFIKACJA 1Z I TU PROBLEM!!!
jantar1
Post autor: jantar1 » pn mar 16, 2009 11:54
Ręce opadają jak się słyszy Vtech - wgrał tego gotowca potem tamtego ... masz dłubane auto i tu nie podpasujesz żadnego gotowca ! A że Vtech takie rzeczy robi to wstyd (jakieś losowanka) ! Albo są inne okoliczności o których nie wspomniałeś ... Ty potrzebujesz programu pisanego pod Twój sprzęt - może nie dogadaliście szczegółów np. miał być zwykły tuning a wyszła rzeźba i to kosztuje zupełnie inaczej niż standard... wygląda jakbyś "Ty udawał że im płacisz a oni udawali że Ci robią.."
Nikt normalny nie weźmie się za taka robotę zmienna geometria jeszcze hybryda itd. na 8 - bitowym sterze, więc masz na pewno 16 bitowca i tu już można podłubać. Jeśli zrobiliście fizycznie sterowanie do turbo to można na sofcie seryjnym od AFN próbować to zrobić - ale to trzeba kompleksowo od zera zacząć.
Gadaj z Robem masz go u siebie -jeśli ma czas to pewnie weźmie to zlecenie. Powodzenia.
[url=http://www.diesel-tuning.pl/galeria.php][b][color=darkblue]DIESEL-TUNING.PL & TD[/color][color=red]I[/color][color=darkblue]-RACING.PL [/b][/url][/color]
Chiptuning / Tuning elektroniczny, posiadamy własną hamownię, Brodnica kujawsko-pomorskie
seba22
Post autor: seba22 » pn mar 16, 2009 20:59
wszystko mam jak trzeba czyli zaworki, teraz wydech z 60mn i wtryski ASV jak mowiłem predzej czyli 205.
wiedza dobrze ze mam hybryde i pompe 11.a komputer aluminiowy i co wszyscy mowią to musi byc 16-bitowy,a jesli jest 8 to niby po zmianie pamieci staje sie 16.
jutro maja zaczac robic nastepna korekte,a co do kosztow to dobrze wiedzieli co bede robił i cena była odpowiednio ustalona predzej.
manek271
Post autor: manek271 » pn mar 16, 2009 21:37
jantar1 pisze:Ręce opadają jak się słyszy Vtech - wgrał tego gotowca potem tamtego ... masz dłubane auto i tu nie podpasujesz żadnego gotowca ! A że Vtech takie rzeczy robi to wstyd (jakieś losowanka) ! Albo są inne okoliczności o których nie wspomniałeś ... Ty potrzebujesz programu pisanego pod Twój sprzęt - może nie dogadaliście szczegółów np. miał być zwykły tuning a wyszła rzeźba i to kosztuje zupełnie inaczej niż standard... wygląda jakbyś "Ty udawał że im płacisz a oni udawali że Ci robią.."
Dokladnie jest tak jak kolega mowi,tez polecam ci wizyte w TUNE-UP.PL ,Rob555,sa od nas z trojmiasta adres znajdziesz u nich na stronce ,napewno ci dorada co z tym zrobic zeby to chodzilo jak nalezy,a oto i kolejny przyklad gotowca z
v-tech :goof: :goof:
CHCESZ ZOBACZYC MOJE AUTO??? KLIK W BANEREK
seba22
Post autor: seba22 » pn mar 16, 2009 22:13
przykre
:crazy:
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 17 gości
