Problem z odpalaniem.... Filmik
antojuja
Post autor: antojuja » sob mar 21, 2009 19:57
moj brat mial taki problem w TDS, w dodatku jesli poziom paliwa w zbiorniku spadl mu ponizej 20l juz mial klopoty z odpaleniem, po wymianie samej pompki w zbiorniku problem znikl
kacper009
Post autor: kacper009 » sob mar 21, 2009 22:33
Witam.
Kolego Ja mam ten sam problem co ty, też mi tak odpala na zimnym silniku.(AHF 110KM)
Świce mam wymienione, a co do przewodów paliwowych to powiem szczerze ze nie sprawdzalem.
Jak byłem u mechanika to podłaczył mnie pod kompa i stwierdził ze moze to byc czujnik temperatury cieczy ( po długim postoju u niego czujnik wskazywał ze temp. cieczy jest 15 stopni, jak przygazował to w ciagu kilku sekund pokazał 50 stopnik, a silnik jeszcze był zimny). We wtorek jade go wymienic, wiec w srode wieczorem napisze czy to pomogło.
caligator
Waters of Nazareth
Waters of Nazareth
Post autor: caligator » sob mar 21, 2009 22:40
ok to czekam... ja ogólnie mam jescze problem z temp bo wskazówka temp na liczniku mi wariuje... ciężko się nagrzewa a jak pocisne mocniej auto to nagrzewa sie w mig (niby)...
ale problem z odpalaniem był juz wcześniej...
kacper009
Post autor: kacper009 » sob mar 21, 2009 23:23
zaczeło sie w grudniu, ogolnie to mialem spalone wszystkie swiece i wtedy to juz byla masakra z odpalaniem, ja odplil za trzecim razem to niebisko bylo na całym podworku.
Jak wymienilem wszystkie to zaczol odpalac tak jak tobie. Zobaczymy ja po wymianie czujnika odpali.
antojuja
Post autor: antojuja » sob mar 21, 2009 23:47
caligator pisze:ok to czekam... ja ogólnie mam jescze problem z temp bo wskazówka temp na liczniku mi wariuje... ciężko się nagrzewa a jak pocisne mocniej auto to nagrzewa sie w mig (niby)...
a termostat masz napewno sprawny? mi tez wariowala wskazowka po wymianie stoi w miejscu i sie nie rusza tzn 90stopni
caligator
Waters of Nazareth
Waters of Nazareth
Post autor: caligator » sob mar 21, 2009 23:54
termostat niby sprawny bo mechanik mówił że go sprawdzał i nic złego nie zaobserwował:/
antojuja
Post autor: antojuja » ndz mar 22, 2009 00:25
jesli napewno termostat ok to moze byc walniety czujnik temp. podaje zle dane do kompa musisz to sprawdzic najlepiej na VAGu bo czujnik ma 4 elektrody po dwie ida do kompa i do licznikow, moze byc tak ze na liczniku moze byc ok a na kompie juz nie lub odwrotnie
kacper009
Post autor: kacper009 » wt mar 24, 2009 22:36
Witam ponownie, nie stety ma zle wiesci bylem u mechaniora dzisiaj i okazało sie ze zly mam czujnik temp.
Jutro pojade go wymienic i jak mi zaloza to dam znac
pozdrawiam
Gebi
Post autor: Gebi » śr mar 25, 2009 08:49
kacper009 pisze:Witam ponownie, nie stety ma zle wiesci
Kolego to bardzo dobra wiadomość, podróba czujnika 30 PLN na allegro a oryginał w ASO ok. 115 zeta ciesz się chłopie, że to nie oznaki padających wtrysków, pierścieni itp. pozdro :helm:
kevin12
Post autor: kevin12 » śr mar 25, 2009 16:35
witam mam problem z moim golfem! tzn juz mowie o co chodzi! a mianowicie nie moge go odpalic w normalny sposob.Musze przytrzymac go na rozruszniku i dodac gazu az osiagnie ok 2000 obrotow i wtedy puszczam i wszystko sie normuje obroty sie reguluja chodzi silnik ok chodzi ok przyspieszenie mam spoko! nie wiem tylko co z tym i boje sie ze spale rozrusznik albo cos wiecej mechhanicy mowia ze to moze byc pompa ale jesli chodzi normalnie na komputerach wyszlo ze wszystko ok ze przeplyw paliwa w normie! bardzo bylbym wdzieczny za info na ten temat:)
:0
kacper009
Post autor: kacper009 » śr kwie 01, 2009 20:10
Witam.
Kolego Caligator u mnie juz problem znikł jak tylko sie troche cieplej zrobiło. Nic nie wymieniałem i odpala dobrze
A u Ciebie jak to wygląda??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
