Problem z licznikiem, kasuje sie dzienny przebieg
sarejn
Bziummmmm
Bziummmmm
Post autor: sarejn » śr mar 18, 2009 12:02
Przeważnie jest na akumulatorze :green_fuck:
[size=150][b]SPRZEDAM BOCZKI OD CL'a 3d[/b][/size]
MK3Michał
Post autor: MK3Michał » śr mar 18, 2009 12:12
;P
[ Dodano: 18 Mar 2009 11:29 ]
klemy są w porzadku, problem nadal występuje ;/
waflocki
Post autor: waflocki » śr mar 18, 2009 14:02
podladuj akumulator, ewentualnie odpal z podlaczonym prostownikiem jezeli masz w miare mocny, chociaz podobno nie jest to zbyt bezpieczne:P
MK3Michał
Post autor: MK3Michał » śr mar 18, 2009 14:49
odpaliłem i nic, jeszcze zapalniczka padła ;/ nie wiem kur...jak podłączyć
cyrulinski
Post autor: cyrulinski » śr mar 18, 2009 15:33
Moim zdaniem kostka przy stacyjce sie kończy.Sporo roboty :grrr:
sarejn
Bziummmmm
Bziummmmm
Post autor: sarejn » śr mar 18, 2009 15:38
cyrulinski pisze:Moim zdaniem kostka przy stacyjce sie kończy.Sporo roboty :grrr:
Dobrze prawi kolega :) zapomniałem wcześniej dodać że kostkę też wymieniłem zanim dokręciłem klemę. Trochę roboty jest ale wszystko ładnie opisane w dziale FAQ
PS. polecam kostkę firmy FEBI - 30 zł (najlepszy zamiennik) ewentualnie oryginał 80 zł :okej:
MK3Michał
Post autor: MK3Michał » śr mar 18, 2009 16:07
już sam nie wiem, pilnie muszę to zrobić a nie wiem sam dokładnie o co chodzi
sarejn
Bziummmmm
Bziummmmm
Post autor: sarejn » śr mar 18, 2009 16:27
A godzina też się nie kasuje czy tylko sam przebieg???
MK3Michał
Post autor: MK3Michał » śr mar 18, 2009 16:31
zegarek mam rozlany ;/
brynol
Post autor: brynol » śr mar 18, 2009 16:45
MK3Michał, sprawdź wszystkie bezpieczniki najlepiej czy są ok.
a wino może leżeć po stronie aku. masz benzyniaka, więc on nie potrzebuje mocnego aku żeby odpalić.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
midland
Post autor: midland » śr mar 18, 2009 16:52
Mialem podobny problem z kasowaniem zegara i przebiegu. U mnie problem tkwil w desce rozdzielczej (czyszcenie pinow i przelutowanie) rozwiazalo problem na tyle ze nie za kazdym odpalaniem sie kasowal. kasowal sie raz na tydzien +- . Po poszukiwaniach przyczyn doszedlem do akumulatora. Brak plynu w jednej z cel-po dolaniu, a bylo to we wrzesniu; ani razu nie skasowal sie zegar itd..... a autko odpala az milo.
MK3Michał
Post autor: MK3Michał » śr mar 18, 2009 16:54
będę próbował
VW3TDI
Post autor: VW3TDI » śr mar 18, 2009 20:48
U mnie się tak stało jak się bawiłem w naprawianie zapalniczki i zrobiłem spięcie, poszedł wtedy 15 amperowy bezpiecznik, bodajże drugi od prawej
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 20:49 przez VW3TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3Michał
Post autor: MK3Michał » czw mar 19, 2009 08:15
okazało się że nie ma prądu w zapalniczce, na kostce bezpieczników również, to jakiś grubszy problem, musze odwiedzić warsztat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
