Alternator AHU
WRHZ
Post autor: WRHZ » śr kwie 29, 2009 20:16
Mam pytanie odnosnie roleczki pasuje z mkIV na gwint jest o 7mm wieksza na srednicy co sie moze stac jak zaloze napewno bedzie szybciej sie krecic alternatorek przy tych samych obrotach oraz napinacz przy tym samym pasku bedzie bardziej ciagnal ale czy cos jeszcze >>>>??
tom17
Post autor: tom17 » śr kwie 29, 2009 23:28
WRHZ pisze:Mam pytanie odnosnie roleczki pasuje z mkIV na gwint jest o 7mm wieksza na srednicy co sie moze stac jak zaloze napewno bedzie szybciej sie krecic
jeżeli jest większe alternator będzie się obracał wolniej (na biegu jałowym z większym kołem będzie ok. 2360obr/min, było ok. 2670obr/min)
proponuję założyć dłuższy pasek jak chcesz żeby łożyska nie zaczęły Ci się sypać
skąd pomysł żeby zakładać inne koło?
WRHZ
Post autor: WRHZ » czw kwie 30, 2009 10:59
Pomysl tylko czysto teoretycznie a moze awaryjnie raczej bo moje odmowilo posluszenstwa i na zastepstwo dalem wieksze kolko puki nie przyjdzie zamowiony oryginal pozdro i dzieki za info
