sucha miska olejowa do AFNa
Adamm
Post autor: Adamm » śr mar 25, 2009 21:36
szatanek, ale jak stosujesz plytsza miske to i mniej oleju mozna zalac a smok i tak bedzie zalany
szatanek
Post autor: szatanek » czw mar 26, 2009 16:12
Adam ale pompa oleju w TDi ma swoją taką a nie inną wydajność i jak tego oleju masz w misce powiedzmy 4,3 l to w miarę ssania smok nie wyssie wszystkiego bo olej zdąży spowrotem zciekac, a jak zalejesz 3L to skąd wiesz ze sie smok nie odsłoni w ekstremalnych wytuacjach? I tu nie chodzi o wysokosc zalania smoka tylko o zapas oleju w misce a co za tym idzie szybkośc oporuzniania miski z oleju. Wg mnie to ryzykowane troche.
Smok moze byc zanurzony w oleju np 5 cm ale jak miska jest szeroka to nie odessie wszystkiego bo oleju będzie duzo. A moze byc zanurzony i 10 cm wtedy przechyły nie straszne ale co z tego jak miska w krztałcie stozka czyli wąska na dole i olej będzie szybko z niej znikał bo przekrój mały.
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 17:23 przez szatanek, łącznie zmieniany 2 razy.
Gobo90
Post autor: Gobo90 » czw mar 26, 2009 22:45
widziałem patenty jak w misce wspawywało sie takie ścianki pionowe właśnie po to żeby olej nie chlapał na boki na zakrętach :D patent z płytszą miską jest jak najbardziej wykonalny.. i nie musi byc to wcale stożek..
