Stacyjka :-(
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » wt wrz 20, 2005 19:47
wieloklin ah wieloklin...czeka mnie jutro jazda do serwisu Smile
A jak wymontowac samą kostke??
ku_bi nie dosc jasno ci to napisał ?
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
woytooo
Post autor: woytooo » wt wrz 20, 2005 21:36
Chodziło mi jak już bede miał w rekach stacyjke,jak wyciągnąc kostke.Czy jest jakis zatrzask itp.?
arek
Post autor: arek » wt wrz 20, 2005 21:49
hanti pisze:mi nie chciał zejść wieloklin więc wyciągnęłem cały drążek kierowniczy - to dopiero była masakra
POZDRO
Duzo roboty jest aby ściągnąć kolumne ? Tam są ponoć dwie zrywalne śruby .. Prawda to :chytry:
Golf Mk2 TDI 110KM Max Voll :)
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt wrz 20, 2005 21:57
woytooo pisze:Chodziło mi jak już bede miał w rekach stacyjke,jak wyciągnąc kostke.Czy jest jakis zatrzask itp.?
jedna śrubka a kostka jest na zatrzask/wcisk
woytooo
Post autor: woytooo » śr wrz 21, 2005 22:14
A może da się wyjąć tą kostke bez ściągania stacyjki??
Zastanawiam się nad zrobieniem tzw.startera,dać sobie spokój z kostką i pociagnąć przewód do srodka i zamontować taki bajer.Miałbym dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą i spokój że mi się to nie powtórzy. Co sądzicie o tym? Pozdrawiam...
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw wrz 22, 2005 16:52
woytooo pisze:A może da się wyjąć tą kostke bez ściągania stacyjki??
nie da się, musisz wymontować wszystko tak jak pisałem
marek007
Post autor: marek007 » czw wrz 22, 2005 17:28
co do wieloklina to ja mam taką radę malutką ;)
jeżeli ktoś ma ściągacze do sprężyn lub ścisk jakikolwiek skręcany
to macie problem z głowy - żadnego walenia młotkiem, rzucania mięchem
i poobijanych paluchów - sprawdzone POLECAM
woytooo
Post autor: woytooo » czw wrz 22, 2005 18:05
No i dzieki waszym radom udało mi się tą "małą bestie" wymienić.:-)
Nie było tak źle,trzeba pamietać zeby zaznaczyć sobie jak jest założona kierownica i wałek z wieloklinem a później to już z górki.Sama kostka jest przykręcona jedną śrubką.
Ze złożeniem nie było problemu,lekko nabiłem wałek a reszte dociągłem kierownicą.
Dzięki,pozdrawiam:-)
