Dusiło, zgasł i juz nie odpala
maker
Post autor: maker » pn kwie 06, 2009 22:58
To ja odswiezam temat. Bylem u mechanika ktory uruchomil mi samochod, okazalo sie ze swiece na dwoch cylindrach niedomagaly (jakis nagar). Mechanik wymienil swiece na tych cylindrach i przejechal sie samochodem i sprawdzil jeszcze raz swiece, byly czyste.
Poblem w tym ze dalej go dusi, nie jest to juz tak czeste.
Samochod nomalnie odpala z kluczyka, nie gasnie, przejechalem juz 50 km i wszystko byloby ok gdyby nie to ze zazwyczaj po zmianie biegu czasem sie dusi (przy lewoskretach i wyprzedzaniu bardzo niebezpieczne). Wydaje mi sie ze samochod tez minimalnie stracil na mocy. Duszenie tez wystepuje jak przycisne na moment gleboko gaz i go szybko puszcze i natychmiast jeszcze raz dam mu w palnik, dopiero po jakiejs sekundzie odpowiednio zaskakuje.
Musze sprawdzic jeszcze czy pompa odpowiednio pompuje. Czy jak odepne wezyk z paliwem przy wtryskiwaczach jest jakies ryzyko zatarcia wtryskow ?
Sprawdze czy plyn chlodniczy jest zaolejony.
Co jeszcze ??
