Nie działa wsteczny bieg!!!!
raf1al
ale naprawdę wsteczny bieg nie jest synchronizowany nie ma takiej opcji!!miś fazi pisze:[url=http://images49.fotosik.pl/96/19668fb32f721520m.jpg]Obrazek[/URL]
[ Dodano: 01 Kwi 2009 22:54 ]
pokazuje tylko , że to nie jest cała prawda z tym brakiem synchronizacji wstecznego
to ze piszą to niech piszą ale obejrzyj wnętrze skrzyni 020 jest tylko 5 pierścieni synchronizujących 1 , 2 , 3 , 4 , 5 na biegu wstecznym nie ma jest na sztywno!
[ Dodano: 01 Kwi 2009 23:05 ]
miś fazi pisze:to ja nie pisze że sie mylisz , bo jako takiego synchronizatora na samym wałku z kółkiem od wstecznego nie ma , ale zauważ , że ten wałek jest luźno , całkowicie odosobniony , ale zazębia sie z pozostałymi dwoma zębatkami , które mają synchronizatory , oraz dodatkowy pierścień
wiem ale to wszytko jest na sztywno z wałkiem! ten synchronizator jest tylko dal 1 i 2 biegu!
raf1al
tak czy inaczej skrzenie ma do roboty lub wymiana na nowa (używaną sprawna)miś fazi pisze:to ja nie pisze że sie mylisz , bo jako takiego synchronizatora na samym wałku z kółkiem od wstecznego nie ma , ale zauważ , że ten wałek jest luźno , całkowicie odosobniony , ale zazębia sie z pozostałymi dwoma zębatkami , które mają synchronizatory , oraz dodatkowy pierścień
raf1al pisze:tak czy inaczej skrzenie ma do roboty lub wymiana na nowa (używaną sprawna)miś fazi pisze:to ja nie pisze że sie mylisz , bo jako takiego synchronizatora na samym wałku z kółkiem od wstecznego nie ma , ale zauważ , że ten wałek jest luźno , całkowicie odosobniony , ale zazębia sie z pozostałymi dwoma zębatkami , które mają synchronizatory , oraz dodatkowy pierścień
tu sie z Tobą zgadzam na 100 procent
raf1al
rzadko jeżdżę do tyłumiś fazi pisze:jechałeś kiedyś do tyłu , wyłaczałes wsteczny , i za chwilke próbowałes wsadzic ponownie ?
[ Dodano: 01 Kwi 2009 23:09 ]
miś fazi pisze:raf1al pisze:tak czy inaczej skrzenie ma do roboty lub wymiana na nowa (używaną sprawna)miś fazi pisze:to ja nie pisze że sie mylisz , bo jako takiego synchronizatora na samym wałku z kółkiem od wstecznego nie ma , ale zauważ , że ten wałek jest luźno , całkowicie odosobniony , ale zazębia sie z pozostałymi dwoma zębatkami , które mają synchronizatory , oraz dodatkowy pierścień
