Jak zamontować siłowniki pod maską
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pt paź 03, 2008 21:10
Pablo1421
Post autor: Pablo1421 » pt paź 03, 2008 21:12
W Moich Żyłach Płynie Benzyna, Zamiast Serca Świszczy Turbina.....
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt paź 03, 2008 21:53
Tu jest link konkretnie do III-ki, mam tej firmy, montaż banalny, wszystkie śrubki w komplecie!
http://www.allegro.pl/item449415492_pro ... lifty.html
A tu do II-ki:
http://www.allegro.pl/item444573585_pro ... lifty.html
A szkód dorabianymi siłownikami można zrobić wiele - blachy są cienkie i łatwo coś nabroić.
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 21:59 przez Zico63b, łącznie zmieniany 3 razy.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » sob paź 04, 2008 21:24
w mk1 zakladalem stare silowniki z tylniej klapy, byly zuzyte-nie trzymaly tylniej klapy, ale przednia daja rade :grin: , fotki jak to wyglada
Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony sob paź 04, 2008 21:38 przez anaba255, łącznie zmieniany 2 razy.
tajgerski
Post autor: tajgerski » sob paź 04, 2008 22:25
Podsunał mi kolega rozwiązanie :)
Sprawdziłem dzis - siłowniki które mam nie zmieszczą sie w rynience błotnika :(
Ale to nic - Sposobem anaba255, założę obok rynienki.
Majac siłowniki na kulkę - poprostu kulka w poszycie wewnętrzne przy błotniku i druga w klapie, a siłownik wyjdzie pionowo, co mi nawet bardziej odpowiada niż płasko :)
Dziękuję wszystkim za rady i PozdraVWiam.
Oczywiście fotki gotowego będą :)
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » ndz paź 05, 2008 14:40
tajgerski pisze:a siłownik wyjdzie pionowo, co mi nawet bardziej odpowiada niż płasko
pewnie, lepszy dostep do silnika
jak bedziesz zakladal niech mocowanie na klapie 'bardziej odstaje-bedzie wyższe' da to efekt zatrzymania sie klapy na wysokosci ok.30 cm, potem silowniki beda dociskac klape w dół 8)
tajgerski
Post autor: tajgerski » ndz paź 05, 2008 15:57
Tak więc - ZAŁOŻONE :) :) :bigok:
Dwie kulki, dwie dziurki, siłownik ....
jeden wystarczył :)
Nie wyszedł pionowo, lecz poziomo - ale nie przeszkadza w dostępie do silnika:)
A co będę duzo pisał - Zobaczcie sami !! :)
akurat kulka z klapy Skody...
pod poszyciem nakrętka 13ka i się trzyma pięknie...
Bałem się, że będą problemy, ale poszło gładko jak po maśle - smarze ....
Ostatnio zmieniony ndz paź 05, 2008 16:02 przez tajgerski, łącznie zmieniany 1 raz.
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz paź 05, 2008 22:51
Zico63b jak sadzisz jeden taki silownik INXX CHROM utrzyma maske??
Ostatnio zmieniony ndz paź 05, 2008 22:52 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz paź 05, 2008 23:10
Utrzyma, ale jej ciężar i podparcie tylko w jednym punkcie może spowodować wygięcie maski.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz paź 05, 2008 23:12
Jak montowałem to jeden ledwo trzymał maskę ale jest coś jeszcze: o ile pręt fabryczny trzyma maskę na boku ale na przedniej krawędzi to siłowniki są na dole maski i jeden na pewno będzie powodował wykrzywianie jej. Nie polecałbym tego rozwiązania, chociaż atrakcyjne (z kolegą można się podzielić :grin: !).
tajgerski
Post autor: tajgerski » pt paź 17, 2008 18:33
Jakie tam wygięcie ??
Założyłem, otwieram, zamykam i nic się nie wygięło...
Testowałem nawet zatrzaśnięcie z pełnej wysokości.
Ale jeśli ktoś mając 1 n siłownik po lewej, a zacznie ciągnąć maskę po prawej stronie...
Nie ma prawa sie od normalnego z wyczuciem otwierania i zamykania wygiąć ani wypaczyć. Po co niby jest wewnętrzne poszycie ?? żeby brzydka od spodu była ?? To blacha - nie plastik na dziecka zabawce....
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 142 gości
