Dziwne zachowanie po remoncie góry silnika.
- prezes0420
- Lukas-182
- Sprzedawca
To że puści dymka przy deptaniu gazu to normalka w każdym nawet najnowszym dieslu
Dziwne że po wymianie wtrysków, pompy więcej ci paliwa żre i przy tym nie kopci jak smok... Pompiarz na pewno dobrze ustawił pompę ?? Wtryski wyregulowane ?? Filtr powietrza wymieniony ?? Jeździsz na dogrzanym silniku ??
- prezes0420
Po wymianie wtrysków i głowicy na starej pompie wyszło 8 l a na tej samej pompie przy lejących wtryskach spokojnie się mieścił w max 5,5l. Powymianie pompy pali 6,5, a prędkość max to 130 przy tym moim zdaniem przyśpiesza bardzo dobrze. Z tym rozgrzanym silnikiem to jest różnie bo auto jazdzi w cyklu mieszanym, a jeśli o filtry chodzi to wrzystkie wymienione.
[ Dodano: 05 Kwi 2009 21:39 ]
A pompa była u pompiarza sam zawoziłem więc raczej jest ustawiona, wtryski mechanik który robił auto gdzieś dawał do ustawienia podobno.
- prezes0420
arwam
jeśli ukręcisz za dużo to masz mało mocy i w efekcie musisz często redukować co skutkuje wzrostem spalania a nie jego spadkiem .prezes0420 pisze:To dlaczego spalanie nie spadło za wiele, podpowiedzcie coś bo nerwy trace na to auto!
pierwsza sprawa to sprawdzić ustawienie rozrządu i kątak wtrysku bo od tych dwóch paramatrów wszystko zależy.
Musisz mieć strasznie rozjechany rozrząd, wszystko na to wskazuje, jeśli spalanie wzrosło właśnie po wymianie głowicy (typ musiał rozpiąć rozrząd), tylko ten przyrost jakiś taki dużyprezes0420 pisze: prędkość max to 130
Jedyne co jeszcze przychodzi mi do głowy to wtryski, może masz od jakiejś trzysety zasadzone?
Napiesz jeszcze jak z tym kopceniem, czy puszcza bączka czarnego przy przegazówce, czy widzisz w lustarku jak ciśniesz w sandał ciągle czarny dym, a może jest siwy lub niebieski?
Siwy dymek - kąt wtrysku
Czarny - lejące wtryski, za duża dawka, padła turbosprężarka, padła pompa(odpada)
Jaktam temperatura silnika się trzyma? Bo nic nie wspominałeś.
- prezes0420
Jak jade to dymku nie zauważam zbytnio tylko czarami ciemny a jak gazuje na postoju to pojawi sie nie czarny tylko bardziej właśnie siwy taki dosyć jasny ale to jak mu mocno i gwałtownie na momęt gaz wcisne. Jeśli chodzi o tęperature to jak tylko zmieniłem pompe na inną zaczoł wolniej sie grzać i jak zimą stałem na zapalonym silniku z włączoną dmuchawą to ręperatura potrafiła spaść(na starej pompie zawrze tęperatura się trzymała idealnie).
arwam
albo padnięte turbo albo znacznie opuźniony kąt wtryskuprezes0420 pisze:Jak jade to dymku nie zauważam zbytnio tylko czarami ciemny a jak gazuje na postoju to pojawi sie nie czarny tylko bardziej właśnie siwy taki dosyć jasny ale to jak mu mocno i gwałtownie na momęt gaz wcisne
[ Dodano: 07 Kwi 2009 11:44 ]
wymień jeszcze termostat bo chyba za wcześnie się on otwiera
- prezes0420
Ale sprawdzałem termostat w ten sposób że sprawdzałem dolny wąż od chłodnicy i jak praktycznie wskazówka od temperatury była na środku to wąż jeszcze był zimny.
A apropo turbo to jak je sprawdzić najprościej?
Jeszcze jedno mnie denorwuje w moim klekocie coś mi cyka w silniku co pare dni to słychać i samo przechodzi podczas jazdy?
arwam
- prezes0420
Ale on bedzie sobie cykał raz na kiedyś np w jeden dzień przez 20 min i za 4 dni przez cały naprzykład- i to cyka najpierw cicho i coraz głośniej a potem przestaje? a z olejem kolego to jest tak że od wymiany do wymiany nie trzeba dolewać ubywa ze trzy cztery minimetry na miarce.
[ Dodano: 09 Kwi 2009 20:52 ]
Panowie może mi ktoś polecić jakiś warsztat w okolicy Wrocławia lub Ostrowa Wlkp. w którym fachowo się zajmą ustawieniem pompy,kąta wtrysku itd?
- luckylukass
- Ma gadane
- prezes0420
