Problem z El.Szybami
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 07, 2009 17:38
zerknij jeszcse na bezpiecznik tzw termiczny (w dodatkowym gnieździe nad przekaźnikami zielony) zastąp go chwilowo zwykłym 30A, przy okazji obejrzyj jego konektorki czy nie luźne. Problem może być też z tyłu skrzynki, wtyczka luźna ktoraś
Piotrek89
Post autor: Piotrek89 » śr kwie 08, 2009 00:40
Freeq mogl bys napisac cos wiecej o tych zimnych lutach, jak to wyglada bo ja nie jestem zorientowany. I to normalne ze u mnie zrobilo sie to na obu przelacznikach a tylko jedna szyba sie zacina?
Freeq
Post autor: Freeq » śr kwie 08, 2009 07:37
Tak to normalne, zimne luty powstają na elementach, które najbardziej się używa... (często przepływa przez nie prąd...)
Wyjmij przełącznik... u ojca były tam 2 oporniki (zielone z tego co pamiętam) przylutowane to miedzianych blaszek. Weź lutownice z cienkim grotem, i rozgrzej te luty, następnie na te luty które wcześniej rozgrzałeś nałóż trochę cyny... Wszystko powinno śmigać...
Ja u mojego ojca tak zrobiłem i już pół roku działają bez zarzutów.
Pozdrawiam, napisz o efektach :)
przemekdj
Post autor: przemekdj » śr kwie 08, 2009 19:50
zamieniłem ten bezpiecznik ale nic to nie dalo wtyczki posprawdzalem i nie sa luzne....
moze ktoś ma jeszcze jakis pomysl??
Freeq
Post autor: Freeq » śr kwie 08, 2009 22:12
przemekdj, a zrobiłeś tak jak pisałem? Spróbuj, a nóż się uda :)
przemekdj
Post autor: przemekdj » czw kwie 09, 2009 06:29
Freeq, robiłem ale nic to nie dało:(
Freeq
Post autor: Freeq » czw kwie 09, 2009 09:39
Dziwne, a może masz linki ponadrywane? Albo plastiki na których trzyma się szyba?
[ Dodano: 09 Kwi 2009 09:44 ]
A może masz możliwość wymiany (dla sprawdzenia) przełączników? Jeśli tak to spróbuj. Może masz oporniki popalone w przełączniku...
luzur
Post autor: luzur » czw kwie 09, 2009 09:58
U mnie czasami nie działała lewa przednia szyba z przycisku,
jak jej nie mogłem zamknąć przyciskiem ZAWSZE się zamykała poprzez domknięcie alarmem więc wywniskowałem że wina przełącznika w drzwiach.
Rozmontowałem go przeczyściłem blaszki (miedziane styki), były mocno brudne, nie zaśniedziałe tylko takie jakby "czarne".
Po tym zabiegu działają idealnie.
Pozdrawiam.
Freeq
Post autor: Freeq » czw kwie 09, 2009 11:02
luzur, Utleniły się, niezabezpieczona miedź pod wpływem przepływu prądu po dłuższym użytkowaniu się utlenia.
przemekdj
Post autor: przemekdj » wt kwie 14, 2009 14:07
Wymieniłem przełączniki i dalej nic , linki są dobre, ale zauważyłem że gdy auto stoi w słońcu i się nagrzeje to działają bez zażutu co o tym myślicie??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
