1,8 RP czasem gubi obroty przez chwilę po zapaleniu
olo666
Post autor: olo666 » czw kwie 09, 2009 14:48
miałem 1,3 na gazniku ale nie znam dokładnie oznaczenia bo były 2 bardzo podobne do siebie 1,3 i nie umiałem zidentyfikować. 55 kucy tam chyba było.
Ps do mojego problemu.
Wycziłem ze samochód rano normalnie odpala bez problemów.Czyli problem sie pojawia chyba tylko w ciepłe słoneczne dni lub przy ciepłym silniku
[ Dodano: 17 Kwi 2009 09:07 ]
Witam.A może sonda lambda padła ?? Czytałem tu na forum ze ktoś w RP miał problem z obrotami jak ja i odpioł sonde i było git.Objezdziłem mechaników i każdy mówi coś innego ;D Jeden nawet powiedział ze w takich starszych autach to jest H... nie robota ;D;D;D
Idzie podpiąć ten silnik do kompa zeby wykazał usterkę ?? Jeśli tak to czy takie badanie jest dokładne ?? Pozdrawiam
[ Dodano: 17 Kwi 2009 09:16 ]
[ Dodano: 17 Kwi 2009 09:17 ]
