nastawnik
choleim
Post autor: choleim » śr kwie 08, 2009 22:12
no a kąt wtrysku
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » czw kwie 09, 2009 01:34
ja to obstawił bym klin na wale. jak juz bez samo startu nie zapala:/ a i osobiście zamiast samo startu proponuje stosować placka:)
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
piter_s
Post autor: piter_s » czw kwie 09, 2009 15:54
grzesiek1990 pisze:a i osobiście zamiast samo startu proponuje stosować placka
a czym według ciebie sie różnią te dwa specyfiki???, plak chyba ma inne przeznaczenie, to tak jak bys wlał olej roślinny do silnika, tez olej co???
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » czw kwie 09, 2009 16:25
moim zdaniem samo start jest za mocny dla silnika TDI na plaku mniej twardo odpala:) ale to tylko moje z danie nie musisz sie z nim zgadzac:) stosowałem palaka jak mi koło waliło i przez krótki okres czasu bo póżniej został wał zmieniony:D
[i]285PS 575 NM[/i]
arturo
Post autor: arturo » czw kwie 09, 2009 23:16
Sprawdź przewody między N108 (na samym dole pompy wtryskowej) a ECU i między N81 (na wtrysku 3-go cylindra) a ECU.
choleim
Post autor: choleim » czw kwie 09, 2009 23:28
można troche jaśniej masz jakieś sugestie
golf3tdi
Post autor: golf3tdi » pt kwie 10, 2009 01:42
o co chodzi z tym samostartem i plakiem?
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » sob kwie 11, 2009 23:27
golf3tdi pisze:o co chodzi z tym samostartem i plakiem?
o to kolego ze np jak masz duze problemy z odpaleniem samochodu to pryskasz troszke placka lub samostartu do kolektora ssącego i samochód lepiej odpala:)
[i]285PS 575 NM[/i]
piter_s
Post autor: piter_s » ndz kwie 12, 2009 08:46
to tak jak kiedyś dawali knota (ognia) do starych diesli to teraz wymyslili inne wynalazki typu samostart w sprayu.
roman58
Post autor: roman58 » ndz kwie 12, 2009 09:36
Lepszy jest Plak bo trzymasz go w odległości 15-20cm i silnik będzie chodził dopóki będziesz mu podawał Plaka,dobre po zamontowaniu pompy,filtra paliwa bo szybko zaciąga paliwo.
golf3tdi
Post autor: golf3tdi » ndz kwie 12, 2009 09:43
dzieki koledzy za wyjasnienia
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » ndz kwie 12, 2009 10:24
całą przyjemnosc po naszej stronie :bigok:
[i]285PS 575 NM[/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
