Co takiego ciagnie z akumulatora prad 0,08A?
flatron316
Post autor: flatron316 » pn kwie 13, 2009 21:58
mati91lv pisze:To dobre z tą dużą opornością wejściową....
sorki to pomiar prądu nie napięcia-mea culpa
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pn kwie 13, 2009 22:32
Też miałem 80mA i po 4-5 dniach jeśli samochód nie był jeżdżony to rozrusznik słabo kręcił :?
Jak sie okazało radyjko pioneer ciągnie 60mA, wystarczy zdjąć panel i jest OK :grin:
Natomiast brat ma radio Alpine i tam pobór prądu jest sporo większy, samo radio ciągnie 120mA i nie pomaga zdjęcie panela. To wszystko przez zmostkowanie stałego plusa z plusem po stacyjce, aby radio działało bez stacyjki. Niestety aku siada szybko przy takim podłączeniu, więc przerobiłem mu tak aby działało tylko wtedy gdy kluczyk jest w stacyjce i teraz jest pobór 20mA :grin:
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt kwie 14, 2009 21:28
krzycho85 pisze:
Jak czytam "zmostkowanie" to mnie aż trzęsie; dobrze Kolega zrobił, że ten mostek wyrzucił, ileż razy pisano by tego nie robić...
Albo zamienić kable albo ten cienki odpiąć!!!
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt kwie 14, 2009 22:09
krzycho85 pisze:Też miałem 80mA i po 4-5 dniach jeśli samochód nie był jeżdżony to rozrusznik słabo kręcił. Jak sie okazało radyjko pioneer ciągnie 60mA, wystarczy zdjąć panel i jest OK
Az sprawdze czy to panel.. w kazdym aucie jest pioneer..
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
