Termostat i temperatura
RALFI
Post autor: RALFI » czw wrz 29, 2005 13:23
cici pisze:Ja kupiłem w ASO i jest extra.
80 zł a temperatura 90 stopni niezależnie od wszystkiego (jakby wskażnik sie przykleił)
WEDŁUG MNIE JEŻELI STOI I SIE NIE RUSZA JAK PRZYKLEJONY TO SPRAWY NIE ZAŁATWIA BO W KORKU DOSŁOWNIE CHWILA I WENTYL SIE WŁĄCZA (WIEC CZUJNIK MOŻE OSZUKIWAĆ) - JEŻELI WYMIENISZ TERMOSTAT I TAK CI TRZYMA TO CHWAŁA DLA TERMOSTATU ZE DOBRZE REGULUJE A NIE CZUJNIKA KTÓRY POKAZUJE JAK CHCE - ZRESZTĄ UDOWODNIŁEM TO W MOIM POŚCIE NA TEMAT CZUJNIKÓW
cici
Post autor: cici » czw wrz 29, 2005 14:02
Wentylator sie włącza jak należy.
Czyjnik też.
Przed włożeniem gotowałem go w wodzie i byłem zaskoczony
początek otwarcia 89 stopni a pełne 92 i zamyka sie przy 88
Tak więc temperatura zmienia sie w granicy 4 stopni tego nie da sie zauważyć na wskaźniku
RALFI
Post autor: RALFI » czw wrz 29, 2005 14:39
cici pisze:Wentylator sie włącza jak należy.
Czyjnik też.
JA WIDZE NA WSKAŹNIKU JAK ODCHYLI SIE 5 STOPNI TO JEST SPORO(MIĘDZY KRESKAMI JEST 10 STOPNI WIĘC DA SIE ZAUWAŻYĆ) I WENT SIE WŁĄCZA
Siara
Post autor: Siara » czw wrz 29, 2005 14:57
U mnie sie nagrzewał w lato po niecałych 3 km, ale mam na LPG a ponoc temp. spalania gazu jest wyższa. Jezeli tak dugo ci sie nagrzewa to pwenie masz termostat caly czas otwarty, lubi sie czesto psuc.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw wrz 29, 2005 20:34
Jak wentylator się włącza to dobrze bo jakby się niewłączał to niestety by się w korku zagotował.Jak miałem MkII kr to wskażnik temperatury na desce przy wodzie w układzie stał na środku jak zaklęty a był kupiony w ASO a jak miałem płyn to wychylał się poza tą czerwoną diodę i tam stał tak samo.
