Witam.
Jestem w trakcie wymiany tulei w tylnej belce, z ETKI wyszło że mam 72 mm , niestety po rozebraniu belki okazało się ze średnica wynosi 69 mm . Mam zakupione tuleje LEMFORDERA 72 mm, z postów wynika że można je wcisnąć w otwór o średnicy 69 mm. Czy taka tuleja się nie uszkodzi ? Jeszcze jedno, do tulei LEMFORDERA jest zamieszczony opis montażu oraz ustawienie tulei względem belki, czy montowaliście tuleje według tego opisu czy tak jak były zamontowane stare tuleje ?
Tuleja tylnej belki oraz tuleja tylna wahacza przedniego
Ja tak samo u siebie, jak pisałem miałem 69mm a zamontowali mi 72mm. Mija już rok i jest wszystko ok, nie stuka, nie skrzypi. Więc montuj.Piotr300 pisze:Witam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
