Zdalne otwieranie klapy bagażnika Golf 3
Re: Zdalne otwieranie klapy bagażnika Golf 3
aha ok wiec jeszcze jedno pytanie mam dwa kable wychodzace z silownika niebieski i zielony jedn idzie do przekaznika a drugi na mase , i ten na mase gdzie podlaczam , do akumulatora ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
do dowolnego punktu masowego, czyli kabelek pod śrubkę dajeszVirus8833 pisze:ten na mase gdzie podlaczam , do akumulatora ?
- marek_g60
- Lokalizacja: Łaniewo, Lidzbark Warmiński, Olsztyn, Warmia!!!!
Witam. jak należy postąpić w sytuacji kiedy chciałbym podłączyć dwa przyciski do otwierania klapy??? Jeden w środku auta a drugi na zewnątrz???jak podłączyć przycisk numer 2??
Marzenie się spełniło - Passat B3 G60 SYNCRO!!! Moje pierwsze auto
po co ci na zewnatrz przycisk ?? dla zlodziejaszkow ??Jeden w środku auta a drugi na zewnątrz???
A jak to się ma do siłownika? Sprawdzałem u siebie i klapa żeby została "przejęta" przez siłowniki ,które fabrycznie są zamontowane po obu stronach to jakieś 10 góra 15cm , siłownik slave ma na zasadzie tylko odblokować zamek i zostawić klapę w pozycji otwartej czy sprawi ,że klapa do końca się uniesie?
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
czy w golfie 4 sedan też trzeba użyć przekaźnika np. 79 czy można podłączyć go pod komfort ??? i bedzie działać
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
to w jaki sposób to zrobić.
tylu idiotów
tylu idiotów
W mk4 skąd dać napięcie stałe bo nie moge tego rozgryźć
Zestaw.
Przekaźnik
slave
Kable
bezpiecznik
Przycisk z Audi A8 Lift
Zestaw.
Przekaźnik
slave
Kable
bezpiecznik
siłownik działa na 2 zasadach albo wciaga albo rozpycha według uznania mozemy to sobie wybrac za sprawa zmiany polaryzacji
jak chcemy zeby klapa sie otwierała przy kliknieciu przycisku potrzebne sa nam dobre lifty bagaznika i sprezynki zeby ja odbijały
''Wydajemy pieniądze,których nie mamy,na tuning,którego nie potrzebujemy,by podobać się ludziom,których nie znamy...
