spadek obrotow przy chamowaniu
- 18damian18
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
to jest chyba czujnik temperatury zasysanego powietrza....Też mam ADY. Falują obroty...mi pomogło rozkręcenie i czyszczenie przepustnicy z wszelkich paprochów. Teraz wolne obroty są OKsebuson pisze:napewno byl tam czujnik powietrza to jest model silnika 2.0 gti 8v o kodzie silnika ady sprawdzalem na serwisie i ma tam byc filtr powietrza wraz z czujnikiem kable od tego czujnika leza mi kolo tego filtra tylko jest obcieta wtyczka wraz z czujnikiem
- rysiektr
nie wiem ale zaraz idę wymieniać kopułkę z palcem to sprawdzę czy to ma wpływ na wolne obroty
[ Dodano: 20 Kwi 2009 18:43 ]
sprawdziłem u mnie i jeśli chodzi o wolne obroty to nie zauważyłem żadnych zmian po odpięciu czujnika
A jak obroty spadają na LGP?? a na benzynie nie?
Nie znam się, ale ja mam mk1 gti z 1979 r. u mnie obroty spadają przy hamowaniu aż nawet gaśnie ale tylko jak silnik pracuje na LPG, natomiast jak pracuje na benzynie to jest okey 100%. Byłem u "gaziarza" ale on mi powiedział, że tak ma być, ale chyba nie chciało mu się nic robić ani regulować i dlatego mnie odesłał, wcześniej też mi obroty na LPG przy hamowaniu spadały ale tak troszeczkę i nie gasł więc było nawet ok, tylko ostatnim czasem bardzo spadają i aż gaśnie co jest bardzo uciązliwe kiedy przed prawie każdym skrzyżowaniem trzeba go odpalać.......... Na paliwku jest okey... A wtryski ktoś ma?? nie wiem jaki dokładnie mam typ silnika bo tam wszystko jest od czego innego chyba (k-jetronic 1,8 GTI) widziałem kiedys na allegro wtryski ale jakieś kształtem mi nie pasowały.....
Czy to co wyciąłeś nie było przypadkiem przepływka/miernik masy powietrza?? Bo silniki 2.0 8v o oznaczeniach 2E ADY i AEP mają ten bajer...Jeśli tak to już znasz przyczyny problemów.
Ostatnio zmieniony pn kwie 27, 2009 20:30 przez Alex_220, łącznie zmieniany 1 raz.
Nigdy nie pij kiedy prowadzisz, za dużo się rozlewa!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
