Wyciek ze skrzyni
Pablitto
Post autor: Pablitto » pt kwie 24, 2009 11:52
Mi polecją mobila, i taki zalewałem.
ggregorii
Post autor: ggregorii » pt kwie 24, 2009 13:47
Ok mam zrozumiec ze korek spustowy od oleju znajduje sie pod szkrzynią bo taki tam znalazłem. Dobra kupie olej i zalewam od nowa :grin:
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
sebkoch
Post autor: sebkoch » ndz maja 10, 2009 22:45
Mam podobny problem, tylko mam jeszcze wyciek z okolic czujnika halla (oprócz tego z zielonego deklika). Jak się pozbyć tego wycieku? Jak uszczelnić ten czujnik i czy często się zdarza wyciek z tego miejsca???
Czy w ogóle jest możliwy wyciek stamtąd skoro korek wlewu oleju jest o wiele poniżej czujnika? Może to być winą zbyt dużej ilości oleju w skrzyni??
ggregorii
Post autor: ggregorii » wt maja 12, 2009 15:16
No właśnie a na górze skrzyni też mam czujnik. I mam pytanie mogę go odkręcić i przez jego otwór wlac olej żeby się nie bawić z tym trudno dostępnym korku z boku skrzyni. To jak :)
sebkoch
Post autor: sebkoch » wt maja 12, 2009 18:30
ggregorii pisze:No właśnie a na górze skrzyni też mam czujnik. I mam pytanie mogę go odkręcić i przez jego otwór wlac olej żeby się nie bawić z tym trudno dostępnym korku z boku skrzyni. To jak :)
Ten czujnik na górze jest chyba od lampki wstecznego biegu. Czujnik halla jest niewidoczny od góry a od spodu też nie wiele widać... Dostęp do korka wlewu można uzyskać bez problemu po odkręceniu kawałka plastikowej osłony przy kole. W ostatnich dniach często tam zaglądałem w związku z moim wyciekiem.
ggregorii
Post autor: ggregorii » śr maja 13, 2009 12:39
To szkoda myślałem że można odkręcić ten czujnik i tedy wlac olej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
