Nie działa licznik ... wymiana impulsatora nic nie dała
Przemek512
Post autor: Przemek512 » śr kwie 29, 2009 09:17
a mozesz mi napisac krok po kroku jak sie do tega zabracbylbym wdzieczny
greg
Post autor: greg » śr kwie 29, 2009 12:20
odpalasz vag, przekręcasz stacyjkę, wybierasz 17 instrument - wybierasz coding -10, wpisujesz wartosci które ci pasują i zapamiętujesz
Przemek512
Post autor: Przemek512 » śr kwie 29, 2009 12:40
DZiekuje za informacje) a co do tej wartości to jaka mam wpisac zeby normalnie pokazywal predkosc? sorki ze to pytanie moze banalne ale nie znam sie na tym a chce sam sprobowac zrobic:)
greg
Post autor: greg » śr kwie 29, 2009 13:33
nie wiem jaką masz obecnie ostatnią cyfrę (zmień na 2 lub 3 lub 4) oraz jaką masz skrzynię biegów
Przemek512
Post autor: Przemek512 » czw kwie 30, 2009 10:03
Witam Pdlaczylem vaga lecz zeby zmienic wartosci musze miec zarejestrowana wersje vag com-a Na tym skonczylo sie kodowanie licznika:) Dziekuje za pomoc oczywiscie punkt dla Ciebie.
stania-PL
Post autor: stania-PL » pn maja 04, 2009 09:53
Greg może pomożesz ... Więc tak Przepatrzyłem całą wiązkę jest ok - kable nie są poszarpane, napięcie na kostce impulsatora miedzy pinami +, - Jest ~ 12 V miedzy -, sygnałowym jest stale 5-6 V ?
Byłem u elektryka powiedział ze tak powinno być i że najprawdopodobniej jest spalony licznik. Z tym, że test liczników na VAG działa. Może coś podpowiesz ...
<wymoderowano>
greg
Post autor: greg » pn maja 04, 2009 13:30
stania-PL, a sprawdzałeś czy jest przejście od impulsatora do licznika?
stania-PL
Post autor: stania-PL » śr maja 06, 2009 20:34
greg pisze:stania-PL, a sprawdzałeś czy jest przejście od impulsatora do licznika?
Na włączonym zapłonie odpiętych licznikach pin 28 brak zwarcia z środkowym pinem. Nie wiem gdzie znaleźć tą kostkę T10 o której pisałeś wcześniej. Szukałem po wiązce , szła pod akumulator wyjełem aku, i dalej już nie widziałem, żadnej kostki ...
Martwi mnie że na srodkowym pinie od kostki impulsatora (względem masy z aku) jest 5-6 V powinno być impulsowo 0 V lub ~ 12 V miernik nie jest na tyle szybki by złapać zmiany ale dlaczego pojawia się 5-6 V zamiast 12
<wymoderowano>
martino87
Post autor: martino87 » śr maja 13, 2009 22:50
Witam koledzy mam pewien problem z moim mk4 jak zawsze podczas tankowania usuwam przejechane kilometry na komputerze oraz na zegarach. Problem polega na tym że pojeździłem jakiś czas a różnica w km pomiędzy dwoma licznikami wynosi około 100 km. Spotkaliście się z takim przypadkiem?? Napiszcie proszę.
Martino
Przemek.777
Post autor: Przemek.777 » śr maja 20, 2009 13:52
mam taki problem w golfie III bo mi prędkościomierz nie działa i miga mi wskazówka od oleju a czasami nawet piszczy stan oleju jest wszystko ok byłem u elektryka i powiedział mi że to raczej wina licznika nie jestem pewien czy to prawda jak popada deszcz albo ruszę na zrywie to mi licznik zadziała proszę o pomoc
Ralph2502
Post autor: Ralph2502 » pt maja 29, 2009 14:58
ja mam tez problem z licznikiem w mk3 tdi....tyle ze u mnie nie działa tylko prędkościomierz,reszta ok....impulsator wymieniany na sprawny i licznik tez podmieniałem sprawny i dalej to samo...na wtyczce przy impulsatorze napięcie na środkowym pinie 6-7V na przekręconym zapłonie,a na pozostałych dwóch nie ma napięcia...za co sie zabrac w pierwszej kolejności...co sprawdzic...help!
Powodem niedziałającego licznika był przerwany kabel we wiązce odchodzącej od kostki od silnika,czarny,który daje napięcie 12V,po zlutowaniu wszystko działa:-)
Ostatnio zmieniony śr cze 03, 2009 14:15 przez Ralph2502, łącznie zmieniany 1 raz.
djopel
Post autor: djopel » śr cze 10, 2009 21:54
pozwólcie, że się podłączę. po wymianie sprzęgła w MK4 1.9 TDI, a co za tym idzie zdjęciu skrzyni biegów nie działa mi prędkościomierz, oraz wskaźnik paliwa jest jakiś chybotliwy. kostka wygląda ok, kable też. macie może jakiś pomysł w czym może leżeć wina ? czy prz zdejmowaniu skrzyni i wkłądaniu mogło coś nie zatrybić ?
rafik_xx
Post autor: rafik_xx » śr cze 10, 2009 23:57
jeżeli masz spalony taki mały bezpiecznik od świateł cofania ( nie pamietam jaki numer jutro zajrzę) to Ci nie będzie działał prędkościomierz i wskaźnik paliwa, ja tak u siebie miałem i po wymianie wszystko ok
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 23:57 przez rafik_xx, łącznie zmieniany 1 raz.
djopel
Post autor: djopel » czw cze 11, 2009 09:29
hmm.. dziś sprawdzę światła cofania, bo patrząc na bezpieczniki wszsytko wygląda ok, ale te malutkie to nie wiadomo który jest spalony, a który nie, wszsytkie trzeba wyjąć. w każdym razie dzięki. dam znać czy zadziała.
