Nie było to jak w polonezie gdzie korektory lały jak szalone ale kosztowały grosze....icemaster pisze:szczegolnie te ktore ciekna albo nie dzialaja, a nowy to koszt ze 300 zl, jeslii poczuje ze mi go brakuje to kupie, na razie nie ma potrzeby
Regulator siły hamowania
- B_O_N_K
Hmmm... a jak ten korektor bada obciążenie tylnej osi? Pytam bo mam obniżone autko o 60mm i zastanawiam się czy to nie powoduje zmiany działania korektora
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
Obciążenie tylniej osi bada przez ugięcie zawieszenia (drążek przymocowany do nadwozia naciska na korektor zamontowany na belce) ale.... to raczej nie w golfie - tak było np. w polonezie, a w golfie masz zapewne bezwładnościowy lub o stałych nastawach - czyli obniżenie autka nie ma na jego działanie wpływuB_O_N_K pisze:Hmmm... a jak ten korektor bada obciążenie tylnej osi? Pytam bo mam obniżone autko o 60mm i zastanawiam się czy to nie powoduje zmiany działania korektora
- B_O_N_K
Chyba masz rację bo po obniżeniu samochodu nie stwierdziłem różnicy w działaniu chamulców
Witam,daaroo pisze:ostatnio mialem taka faze na mokrym asfalcie ze zaczalem hamowac i mi w pierwszej kolejnosci zlapalo tylne lewe kolo doslownie sie zatrzymalo przez co o malo nie zatrzymalem sie na Lanci, przy drugiej probie tez na mokrym asfalcie to samo z tym ze jak mocniej nacisne na hamulec to i z przodu kola staja
[cut]
ten sam problem wystepuje u mnie (mk3 bez korektora fabrycznie). Mokry asfalt (dociazony przod- lekko z gorki) i blokuje tylne prawe kolo. Zajrzal mechanik i stwierdzil, ze wszystko wyglada ok- przeczyscil bebny i tyle. Od tego czasu jest ok, ale moze nie trafilem na specyficzne warunki- zeszlej zimy pare razy probowal zarzucic tylem
Pzdr, Michal
fabrycznie nie masz korektora??? czy aby napewno?majcool pisze:Witam,daaroo pisze:ostatnio mialem taka faze na mokrym asfalcie ze zaczalem hamowac i mi w pierwszej kolejnosci zlapalo tylne lewe kolo doslownie sie zatrzymalo przez co o malo nie zatrzymalem sie na Lanci, przy drugiej probie tez na mokrym asfalcie to samo z tym ze jak mocniej nacisne na hamulec to i z przodu kola staja
[cut]
ten sam problem wystepuje u mnie (mk3 bez korektora fabrycznie). Mokry asfalt (dociazony przod- lekko z gorki) i blokuje tylne prawe kolo. Zajrzal mechanik i stwierdzil, ze wszystko wyglada ok- przeczyscil bebny i tyle. Od tego czasu jest ok, ale moze nie trafilem na specyficzne warunki- zeszlej zimy pare razy probowal zarzucic tylemJesli problem wystapi znowu- przyjrze sie temu dokladniej.
Pzdr, Michal
- DamianCU
Na pompie hamulców w mk3 sa redukcje na przewodach tylnych kół i nie ma korektora. Przewody idą bezpośrednio do połączeń elastycznych. W mk2 jest korektor i zastanawiam sie czy zrobic tak jak jest w mk3.
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam DamianCU
- DamianCU
Najlepiej przewody połączyc elastycznymi wezykami hamulcowymi.cinekGTI pisze:ponawiam pytanie - czy ktoś wywalił korektor? jeśli tak, to jak połączyć przewody?
pzdr
[ Dodano: Nie Gru 16, 2007 17:51 ]
Auto bylo bezposrednio z niemiec przywiezine i tam by ktos to przerabial.daaroo pisze:w mk3 fabrycznie byl korektor, jesli go nie ma to ktos go wywalil.
Sa jakies redukcje na przewodach przy pompie. 92r 1.4 ABD
Ostatnio zmieniony ndz gru 16, 2007 18:52 przez DamianCU, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam DamianCU
Pozdrawiam DamianCU
