Monstrualne spalanie i el. szyby
Ja miałem tak z szybami, ze działały ok do czasu aż nie oparłem się łokciem o lekko wystającą z drzwi. Problem jest taki że szyba nie idzie równolegle do pionowego boku drzwi i stawia większy opór dla napędu, ja miałem w skrajnym momencie tak że w połowie szyby stukały mi przeciążeniówki
a co do spalania to termostat może ci pomóc tzn. w TDI spalanie miałem 6-7 jak go kupiłem,ale termperature 70 st. Zrobiłem termostat spalanie mniej niż 5
i temperatura prawie zawsze 90 stopni( oczywiście po chwili) i tak zostaje w korkach 95;] spróbuj najpierw może ten termostat zrobić
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2009 17:56 przez lucq87, łącznie zmieniany 1 raz.
Problem ze spalaniem rozwiazany.
Okazalo sie ze winny byl tylko termostat. Komputer wysylal przeklamane dane i caly czas dolewal paliwo zeby rozgrzac silnik. Po wymianie termostatu z 12 litrow spalanie spadlo do 5 w miescie i 4 na trasie.
Teraz walcze z szyba. Sprawdzalem silowniki i prowadnice - wszystko jest ok. Prawdopodobnie gdzies spada napiecie.
W AAZ jest komputer?????ŁołIrvin pisze:Komputer wysylal przeklamane dane i caly czas dolewal paliwo zeby rozgrzac silnik
Zmień mechanika....
Ostatnio zmieniony pt maja 01, 2009 15:07 przez bongo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
