jak sprawdzic ten pregub wewnetrzny szapranie poloska gora dol i na boki przy skrzyni powinno wykazac jakis luz ?szysz61 pisze:Stawiam jednak na przegub wewnętrzny.
Bicie kierownicy 90-120
Pierścienie centrujące nie pomogły ;/ Te bicie jest o tyle dziwne, że raz jest raz go nie ma.No i zauważyłem, że podczas dodawania i puszczania gazu czuć leciutkie bicie w kierownice przez to.Jak myślicie co to może być??Czy to będzie przegub wewnętrzny?Tylko teraz jak stwierdzić który to ;/ aha dodam jeszcze jedno co zauważyłem - podczas lekkiego hamowania z małej prędkości 20 km\h czuć jak by hamulce łapały i lekko puszczały i tak aż wyhamuje, jest to bardzo mało odczuwalne, dodam jeszcze że przy hamowaniu okolo 100 km\h też jest bicie chwilowe.
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 08:13 przez martuncio, łącznie zmieniany 1 raz.
koła są wyważone.Tuleje na wachaczu jakoś nie wydaje mi się aby miały coś do tego.Niedawno byłem na przeglądzie i mówili że jest wszystko ok w zawieższeniu.
[ Dodano: 05 Maj 2009 14:52 ]
Wszedłem na allegro i widzę zestaw Tarcze BREMBO + klocki FERODO za 117zł to jakaś lipa z tym zestawem czy jest ok?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 285 gości
