Swap z 1.3 na 1.8
Ok
Zrozumiałem
Ma ktoś może PF-a?
Jeśli tak to zrobił by fotki jak wygląda pod maską
lub od spodu
nie powiem mogło by to pomóc
[ Dodano: 05 Maj 2009 12:10 ]
Mam jeszcze jedno pytanie
Czy w PF-ah był montowany katalizator i sonda lambda?
[ Dodano: 05 Maj 2009 14:37 ]
I kolejne pytanie
przy swapie chcę założyć hamulce tarczowe na tył
Czy w takim razie muszę zmienić też pompę hamulcową wraz z serwem?
I czy te elementy można jakoś zregenerować?
Nie chciał bym mieć sytuacji że coś mi siądzie podczas hamowania
[ Dodano: 05 Maj 2009 19:30 ]
Hmmmm
nikt mi nie pomoże?
Zrozumiałem
Ma ktoś może PF-a?
lub od spodu
I kolejne pytanie
Hmmmm
nikt mi nie pomoże?
Mój Golf na co dzień
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2899442#2899442
Lampo, heble podejdą bez zmiany serwa, kiedyś mozna było regenerować dziś sie to nie opłaca.
PF mają sondę kat nie musi być
a jak idzie przekładka?
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
Wyciągnięcie 1,3 i zamontowane 1,8 zajęło mi, bratu i wujkowi 1,5 dnia
Niestety musieliśmy gołymi rękoma wyciągać NZ-kę i tak samo wkładać PF-a
W poniedziałek przyjeżdża laweta i golfik
jedzie do elektryka aby podpiął cała instalacje go odpalił
Nowa jednostka dostała już nowiutkie poduchy pod sinik i skrzynie
Nówki sztuki filterki paliwa, oleju i powietrza nowa linka sprzęgła i gazu
Nową bańkę oleju 15w 40 mineralnego
nową chłodnicę i wentylator
We wtorek odbieram tarcze i klocki na przód i tył
Zakpiłem jeszcze od gobo90 kompletny gwint do swojego golfiszcza
aby osadzić go na glebę
z tym że tak jak mi przekazał gobo tylny amorek się wylał
ale z pomocą przyszedł mi 2 brat cioteczny i za 100-ke
kupiłem komplecik amorków
na tył
Myślałem że pojadę na na MajóVWkę w ten weekend co teraz będzie
ale niestety te mendy w szkole przełozyli mi egzaminy z dziś na 23 i 24 maja
No cóż poczekam na kolejny zlot
Jest jeszcze troszkę pracy ale ile satysfakcji mam z tego że mge sam pogrzebać przy moim golfie
A samochód jest robiony w okolicach Żelazowej Woli (Okolice Sochaczewa)
A i mam pytanie ma ktoś elementy układu wydechowego do 1,8?
Bo ja mam tylko kolektor z portkami i tłumik końcowy
[ Dodano: 17 Maj 2009 11:04 ]
JZapah, jeśli będziesz chętny przejechać się w tamte okolice to będę Ci bardzo wdzięczny za pomoc
na tył
Ostatnio zmieniony pn maja 18, 2009 09:28 przez Lampo, łącznie zmieniany 2 razy.
witam.mam pytanie.jestem w trakcie robienia swapa tez na pf.wczesniej silnik byl pn na gazniku.silnik wlozony,wiazki przelozone itd.kabelki posprawdzane ze schamatami.silnik nie chce zagadac.szukam pomocy z warszawy i okolic.samochod stoi u kolegi michaosa nad zegrzem.
Ostatnio zmieniony pn sie 10, 2009 12:22 przez krzyz84, łącznie zmieniany 1 raz.
Gold 85
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 359 gości
