Duże spalanie w RP
Knutek
Post autor: Knutek » wt maja 05, 2009 00:27
tak tak jest na jednym kablu, omyłka mała :bigok:
blazejm
Post autor: blazejm » wt maja 05, 2009 12:31
Moj 1,8 ABS (praktycznie ten samo motor co RP) pali w trasie przy spokojnej jeździe 90-100km/h 6l/100km, w cyklu mieszanym z lekką nogą 7-8l a po mieście dużo nie jeżdżę ale pod dyszkę by się zakręciło :D Oczywiście benzynki :)
Tak jak koledzy radzą sprawdź sondę bo w zasadzie na benzynie to może być główną przyczyną takiego spalania. Ja bym radził też sprawdzić czy wtryskiwacz nie leje. Choć ten montowany w RP jest dość trwały.
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 22:02 przez blazejm, łącznie zmieniany 3 razy.
[b][color=indigo]Moja Golfinka: :D [/color] (wszystkie foty na 1-szej stronie ;) )
http://vwlkp.pl/viewtopic.php?t=158[/b]
Sz0sT
Post autor: Sz0sT » wt maja 05, 2009 16:35
Noo musze sprawdzić tylko zbytnio nie mam czasu bo mature pisze :/
Jak bedzie czas to sprawdze i dam znac :D
Y@RO
Post autor: Y@RO » śr maja 06, 2009 23:40
moj AAM w trasie spali 8,5 9l a po miescie ... 10 - 11l, nie wspomne jak mu deptam :) czy to tak bardzo duzo jak na ten silnik ? mam VAGa w domu i nie pokazuje zadnych błedów. Koła mam dośc duze ale czy aby tyle wzroslo spalanie przez nie ? [ przod 7,5" - 205/45/16, tył 9" - 215/45/16 ]
eSsssssssssss :))))
mazio_leczna
Post autor: mazio_leczna » czw maja 07, 2009 09:16
witam moj pali na trasie 6,2l w miescie 7,5l daje rade a przy wyglupach maks 9l
co do duzego spalania ja mialem czujnik temp w kruccu zwalony i palil mi do 20l chodzil na podwojnym ssaniu i obroty mu nie spadaly czujnik zamontowany golf pali nawet do 6l przy spokojnej jezdzie :smoke: :bigok:
:pub:
Sz0sT
Post autor: Sz0sT » czw maja 07, 2009 10:31
mazio_leczna pisze:moj pali na trasie 6,2l w miescie 7,5l daje rade a przy wyglupach maks 9l
też bym tak chciał... :otepienie: :grin: :grin:
pancur0
Post autor: pancur0 » czw maja 07, 2009 15:59
Mi kiedyś na MFA pokazywał 30litrów...
w trasie jakieś 15-20 :D
za 50zł jezdziłem dwa dni :P
wszystko za sprawą pękniętego wężyka z paliwem hehe:D
mimo tego, że silnik inny bo na piergurgu to może czasem tez gdzies Ci wezyk pekl czy jak :x
viewtopic.php?p=2433766#2433766" onclick="window.open(this.href);return false; <-- i po swapie ;D
Sz0sT
Post autor: Sz0sT » pt maja 08, 2009 22:56
MAM PYTANIE czy ta sonda będzie pasować do RPka? Na akcji pisze, że tak
http://moto.allegro.pl/item628000262_so ... volvo.html
Czekam na odpowiedz, bo juz i tak ją kupiłem :P
Prono89
Post autor: Prono89 » sob maja 09, 2009 00:57
Ha! Jak patrzę na wasze spalania to jestem w sumie zadowolony z mojego RP ;) Rekord na trasie to 6.4l/100km (prędkość 90km/h - stała!) na mieście przy spokojnej jeździe (biegi zmieniam przy ok. 2 tys obr. i staram się trzymać w granicach tych 2 tys.) nie przekracza 7.5l. Oczywiście jak pocisnę to i spalanie idzie, czasem bywało, że i grubo ponad 10l ;)
boges74
Post autor: boges74 » sob maja 09, 2009 01:24
Sz0sT pisze:MAM PYTANIE czy ta sonda będzie pasować do RPka? Na akcji pisze, że tak
Na poprzedniej stronie masz napisane wyraźnie że w RP-KU jest jedno przewodowa sonda :panna:
Sz0sT
Post autor: Sz0sT » sob maja 09, 2009 08:34
Kurrde, to facet zdupił sprawę pisząc na aukcji, że sonda pasuje do RPka :/ a jak podepnę tylko ten 1 kabel, a drugi bedzie wisiał? :D nie będzie działać co?
Xabingo
Post autor: Xabingo » sob maja 09, 2009 09:48
Sz0sT pisze:Kurrde, to facet zdupił sprawę pisząc na aukcji, że sonda pasuje do RPka :/ a jak podepnę tylko ten 1 kabel, a drugi bedzie wisiał? :D nie będzie działać co?
Znając życie to nie będzie działała, zagadaj z gostkiem i powiedz mu, że chcesz ją wymienić na 1-przewodową. Tylko problem z tą sondą.... i do tego drogie toto gów....o
A ja mam taki problem, jak silnik jest zimny i go odpalę to trzyma ok.1100obr tak jak powinien (kiedyś trzymał 3000obr. - ale to tylko przez moment jak prze gazowałem to obroty zmalały) Obroty na ciepłym silniku lekko falują. A jeszcze na zimnym jak go odpalę to potrafi zgasnąć, ale nie zawsze. To wina sondy?, bo krokowiec jest nowy. U mnie jest zużyta pompka paliwa, ale to chyba nie jej wina, bo na wolnych obrotach daje radę.
[ Dodano: 09 Maj 2009 10:43 ]
PS: Taką sondę kupić do RP-ka?: http://allegro.pl/item618628942_promocj ... ml#gallery
Ostatnio zmieniony sob maja 09, 2009 09:55 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
Sz0sT
Post autor: Sz0sT » pn cze 01, 2009 14:49
Chłopcy, wymieniłem sondę, MFA dalej pokazuje ogromne spalanie (koło 40-60l/100km). Co może być tego przyczyną jak nie sonda??
Miqi
Post autor: Miqi » pn cze 01, 2009 15:00
Ja proponuję sprawdzić napięcie na TPS na pinie 1 i 2. Mi pokazywało 2 V, a powinno zawierać 0,2-0,25. Spalanie... 15 - 16 litrów na setkę po mieście, w trasie 11-12. Po regulacji zderzaka przepustnicy spalanie znacznie spadło :bigok: . Jak u Ciebie jak wygląda sprawa z dynamiką pojazdu ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
