Duże Spalanie Golf III 1,9 TD
Mój Golf TD na 15 calowych alusach i z 195/50 palił 6litrów, jak wróciłem do stalówek z ziomowymi opoonami to spalanie wróciło do 5,5. Jak kupiłem auto to na 55 litrach zrobiłem dokładnie 1000 km, większość co prawda w trasie i przy prędkościach do 120-130.
Moim zdaniem ważda przy naszych silnikach jest praca skrzynią biegów i zmiana biegu przy maksymalnym momencie obrotowym, ja zmieniam bieg w okolicacg 3tys o/min i jest całkiem spoko, dynamicznie i bez ssania w baku.
Witam. Przepraszam za błędy w poprzednim poście (gdzie jest przycisk do edycji posta
)Ale wracając do tematu to udało mi sie jechać 180 km/h na autostradzie pomiędzy Katowicami i Gliwicami, ale uczciwie muszę przyznać że było lekko z górki, ale naprawdę lekko. Normalnie 160-170 to idzie na równym, ale to już właściwie kres możliwości tego 75 konnego silniczka.
Nooooo 7 literkow to nie tak strasznie mnie srednio bierze 6,5l/100km a tez mam kapcie 195/50R15 i walniety termostat bo max temp to 85*C na trasie tak 5,5 a w miescie kolo 7 zobaczymy co da wymiana termostatu. Ale skoro piszesz ze jestes swiezo upieczonym wlascicielem to z czasem tez wyczujesz samochodzik i bedziesz jezdził oszczedniej. Na początku tak jest ze ma sie ciezka noge he! he!
Pozdro!!
Pozdro!!
Spalanie w moim passacie miesci sie miedzy 5 - 5.5 l/100km srednio trasa miasto z tym ze na trasie staram sie nie przekraszac 120 km/h. Mowiles ze jezdziles wczesniej octavia pytanie czy benzynka czy dieslem. Ja wczesniej jezdzilem benzyna i zajelo mi troche czasu zeby nauczyc sie jezdzic dieslem. Diesle nie lubia duzych obrotow. Nalezy jezdzic max momentu obrotowego i zmiana biegu a nie jak benzynka but do dechy.
Inna sprawa to te Vmax 145km/h to na moje troche malo jak na TD. Ja bym jeszcze dal sprawdzic wtryskiwacze czy nie leja
temat troszke przysechl wiec bump go na poczatek. Ach ta praca nie pozwala zajmowac tym czym czlowiek by chcial
Dzieki wszystkim za pomoc i podpowiedzi. Zaczne sprawdzac mego golfika w przyszlym tygodniu. Ale juz wiem na pewno ze mam:
A) "padniety" termostat, stala temperaturka u mnie w trasie to dokladnie 80 stopni, ni mniej ni wiecej. Wiec jedna przyczyne mam juz, czyli zbyt niska temperatura.
B) Druga rzecz ktora wywnioskowalem to oponki. Ja mam R15 195 x 50 a na standardowych chyba pali troszeczke mniej. Bede moje alusie wymieniac na zwykle stalowe + standard oponki, zobaczymy co to da.
C) Sprawdze jeszcze raz filtry powietrza i paliwka
D) Co do lania paliwa gdzies na zewnatrz to wydaje mi sie ze nie wystepuje to zjawisko.
E) Sprawdze jeszcze tylko wtryskiwacze a byc moze wymienie je na nowe.
F) Ostatnia rzecz ktora mi przychodzi do glowy to Wspomniany uszczelniac pod cieglem gazu.....
G) Co do zmiany biegow faktycznie depcze do deski az silnik zawyje, a nie przepisowe 3 tys i zmiana biegu.... i tu byc moze tkwi paliwozernosc. Dzisiaj w trasie juz testowalem taka zmiane biegow i spoko sprawdza sie
nie ma potrzeby krecic silniczka na 3700....
W przyszlym tygodniu testy po wymianie termostatu. Aha chyba golfika troszke odmulilem, bo po 3 tygodniach uzytkowania predkosc Vmax wzrosla mi od 145 do teraz.... 155. Wiec chyba poprzedni wlasciciel (dziadek "Pan Wladzio" z babcia nie uzywali go jak nalezy). Cod V max sadze ze wplyw moze miec tez i olej, w moim byl zalewany ElF mineral.
Jeszcze raz dzieki za pomoc we wszystkich punktach wymienionych. Jezeli ktos ma cos nowego to prosze o komentarz.
Aha, wynik do ktorego chce dojsc to:
5,5 L trasa przy spokojnej 120 km/h
6,5 L miasto spokojnie.
V max 165 - 170 tak jak koledzy pisza. Prosze o uwagi.
Darek
P.S. Pozdrawiam cieplo w ten zimny wieczor.
Darek
No niezle !!!! 3700rpm!!!!!!!!!!!!!!darecky12 pisze:Dzisiaj w trasie juz testowalem taka zmiane biegow i spoko sprawdza sie nie ma potrzeby krecic silniczka na 3700....
dla tego typu silnika to stala predkosc obrotowa to nie powinna przekraczac 3000rpm czyli na 5 biegu ok 120km/h a wyzsze to tylko przy wyprzedzaniu i przy cieplym silniku!!
Bądź dla niego delikatny a napewno Ci sie odwdzięczy dlugą i bezawaryjną pracą!
Pozdrawiam!
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Ad. A Termostat miałem uszkodzony i pokazywał około 65 stopni. Po wymianie 80(troche mało bo piwinno być 90).darecky12 pisze:Witam,
temat troszke przysechl wiec bump go na poczatek. Ach ta praca nie pozwala zajmowac tym czym czlowiek by chcial![]()
C) Sprawdze jeszcze raz filtry powietrza i paliwka![]()
G) Co do zmiany biegow faktycznie depcze do deski az silnik zawyje, a nie przepisowe 3 tys i zmiana biegu.... i tu byc moze tkwi paliwozernosc. Dzisiaj w trasie juz testowalem taka zmiane biegow i spoko sprawdza sienie ma potrzeby krecic silniczka na 3700....
Darek
Ad. B Zmieniłem ostatnio opony z 185/60/14 na 195/50/15 i jakoś nie zuważyłem różnicy w spalaniu(pewnie jest z 0,1l/100km
Ad. C Zmieniałem również filtry i też jakoś nie widze zmian.
Jedyne co może jakoś drastyczniej pomóc to sprawdzenie/wymiana wtrysków czy nie leją. Coć napewno dobrze jest zrobic punkt A i C
MMMM chyba nie zrozumiałem co z tymi obrotami. Przecież jak silnik juz sie rozgrzeje do tych przynajmniej 80 st. to co stoi na przeszkodzi aby jeździć dynamicznie????? Z technicznego punktu widzenia chyba nic !!! Przy prędkości 140 -150 silnik jest na jakiś 3850 - 4000 rpm (dokładnie nie pamiętam) i co uważacie że to nie jest dobne dla silnika ???? i co może mu to zaszkodzić ?????
- Michael G60
A no tak jest jak pisze kolega powyzejdarecky12 pisze:Kurka, czyli 130 - 140 nie moge jezdzic non stop w trasie? Oczywiscie jezeli gdzies sie spiesze
Mozna jechac z taka predkoscią byle nie za dlugo a jak chcesz grzac ile wlwzie to nipotrzebnie kupiles diesla! Trzeba bylo kupic benzyniaka i zalozyc gazownieWysłany: Czw Paź 06, 2005 20:17
a np. szlak trafi turbine...
Ale jak juz tak go pogonisz to jak przyjedziesz na miejsce to go nie gas odrazu tylko poczekaj z minute nich pochodzi na wolnych obrotach bo w tym czasie olej zchłodzi turbine. W przeciwnym razie w goracej turbinie pozostaly olej moze sie mawet zapiec i smarowanie turbinki trafi przyslowoiowy szlag a nie musze Ci chyba tlumaczyc ile takie cudo kosztuje.
moze tych zasad uzytkowania diesla jest duzo jak na poczatek ale to kwestia przyzwyczajenia. Diesel to spokojna jazda plynne wyprzedzanie!!!! a benzyniaki zawsze byly nerwowe i tylko reka od lewarka boli bo trzeba ciagle mieszac zeby niespadl z obrotow - a fe!!
v-max
mój golfik 1,9TD kombi pali
na trasie do 100km/h 5,3 litra
na mieście 6,5-7,2 litra
v-max 165
ale jest wydaje mi się zmulony, może katalizator mam zapchany , jak to sprawdzić czy jest drożny
pozdrawiam
v-max 165
pozdrawiam
Seba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
