tylko jak przez chwile tyle pojedzie to sie nic nie ma prawa stać !
Wzrost temperatury przy 170km/h
zagrzanie sprawnego auta do 3/4 skali nie trwa chwileTo_mas pisze:ale nikt tu nie mowi i pilowaniu na max obrotach przez caly czas)
vagin5
Cinek pisze:zagrzanie sprawnego auta do 3/4 skali nie trwa chwileTo_mas pisze:ale nikt tu nie mowi i pilowaniu na max obrotach przez caly czas)
tylko jak przez chwile tyle pojedzie to sie nic nie ma prawa stać !mnie to zajęło odcinek od zjazdu na autostrade za łodzią do piotrkowa przy prędkości licznikowej 200 mając IC
koloryzujesz.
btw. silnik. Każdy ma swój moment i chwilę słabości, kazdy z producentów podaje prędkość obrotową i licznikową którą można utrzymywać non stop bezpiecznie dla silnika, zwyczajnie jest to nie więcej jak 3/4 skali obr. a piłowanie każdego silnika pod max to katowanie.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Cinek pisze:to ja ci polecam polatać po autostradzie z wskazówką zaraz przed czerwonym polem, bo przecież wtedy jeszcze w silniku nie jest gorąco
A co Wy mi tu od razu z autostradą wyjeżdżacie?m.s pisze:ta i odrazu telefon do przyjaciela bo silnik sie skończy
Przecież kolega wojtek0231 wyraźnie napisał-kilka kilometrów i właśnie o to wszystko się rozeszło...
- wojtek0231
- Ma gadane
Dzięki za Wasze podpowiedzi. Myślę że można zamknąć temat bo zaczyna odbiegać od pytania, jeszcze ze dwie strony i będziemy dyskutować o drewnianych trybach w skrzyni biegówMichaś_1977 pisze:A co Wy mi tu od razu z autostradą wyjeżdżacie?
Nara-
arwam
vagin5,
wiesz co ja bym Ci swojego auta ani nie pożyczył ani nawet nie sprzedał
sam zdołałem opuścić wskazówkę prędkościomierza pionowo w dół i auto jakoś żyje ale jest w miarę spokojnie eksploatowane na codzień
przy wysokich obrtach i ciśnieniu doładowania silnik pobiera powietrze o temp około 100°C
więc jest to normalne że się zagrzeje ale nie dziwić się potem że po roku czasu padnie głowica.
[ Dodano: 12 Maj 2009 23:11 ]
Cinek, w przypadku 1.6 i to jeszcze bez IC to jest chwila dosłownie przy całkowicie sprawnym układzie chłodzenia.
1.9 silnik się już znacznie wolniej nagrzewają
dokładnie takbongo pisze:Dokładnie tak?
Kilka kilometrów można,na dłuższą metę to zarzynanie silnika...
Nie no,wiadomo,że jak ktoś jest o zdrowych zmysłach,to nie będzie non stop jechał ze wskazówką obrotka na czerwonym polu
kolegawojtek0231, o ile dobrze pamiętam to ma skrzynię 4T więc czerwone pole to prędkości około 200km/hTo_mas pisze:tez tak myślę przecież on nawet w czerwone pole nie wszedł przy tej prędkości
dokładnie do jazdy z takimi prędkościami powinien być zmontowany IC i to troszkę większy bo jazda bez niego z takimi prędkościami to zabójstwo dla głowicyCinek pisze:jeżeli to JR czy SB co chłodnica jest duża. natomiast takie grzanie w takich warunkach to normalka. włóż intercooler i kilka stopni bedzie mniej. pozatym do takiej jazdy olej musi być odpowiedni, bo zwykły sie robi jak woda. ale najlepiej nie przesadzać z prędkościami
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2009 08:56 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrew.zbyrko
- abrams
- VR6 Driver
1 termostat ... potem pompa.... bo może już nie wydalać.... aaa cos z kątem wtrysku kombinowane było ?? o wiele zawczesny powoduje znaczne nagrzewanie się.... sam się przekonałem o tym ;]
być może to głupi przykład ale chłodzenie wodne kompa z wykorzystanie bloku miedzianego i czystej wody dawało mniejsze temp. niż użycie rozcieńczonych bądź czystych glikoli
a płyn chłodniczy to chyba pochodna glikolu ?? chyba ze się mylę
płyn chłodniczy wolniej odbiera ciepło niż czysta woda zdemineralizowana ....JABcok20 pisze:zalej plyn chlodniczy nie wode!!!
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
arwam
ale w silniku jak kiedyś musiałem na dojazd do domu zalac wody to przy spokojnej jeździe się prawie silnika gotował a po wymianie węza i ponownym napełnieniu układu płynem chłodniczym już nawet przy pałowaniu 180-200km/h nic się nie działobyć może to głupi przykład ale chłodzenie wodne kompa z wykorzystanie bloku miedzianego i czystej wody dawało mniejsze temp. niż użycie rozcieńczonych bądź czystych glikoli a płyn chłodniczy to chyba pochodna glikolu ?? chyba ze się mylę
vagin6
któa jest zależna od ciśnienia panującego w układzie, im wyższe tym wyższa temp wrzenia. btw. płyn chlodniczy ma również właściwści smarne hehe, a czasami nawet i antykorozyjne (genetik od producenta) tak jak antiffreze sf ufk castrolaBENITO pisze:Bo pojemność cieplna to nie wszystko, liczy się temperatura wrzenia.
