znika chlodniczy - uszczelka ok - po nagrzaniu sie podnosi
- MichalMys1
Moim zdaniem jest to termostat,uszczelka to ostatecznosc.Mam podobny objaw,wysadza mi petrygo jak sie zagrzeje(tyle ze w duzo mniejszych ilościach niz koledze).Płyn wysadza mi tylko do pewnego momentu(jak jest niewiele ponizej poziomu min to juz nic nie wysadza). Słyszałem jeszcze taką opcje ze moze byc uszkodzona zakretka od zbiorniczka wyrównawczego-nie wiem na ile to moze byc wiarygodna informacja
maniack
no i juz moge z cala pewnoscia powiedziec co i jak - 1000km od wymiany termostatu, albo i 1500km, sam juz nie wiem.... w kazdym badz razie - nie wywala plynu, plyn nie znika, jest juz okej.MichalMys1 pisze:Moim zdaniem jest to termostat,uszczelka to ostatecznosc.Mam podobny objaw,wysadza mi petrygo jak sie zagrzeje(tyle ze w duzo mniejszych ilościach niz koledze).Płyn wysadza mi tylko do pewnego momentu(jak jest niewiele ponizej poziomu min to juz nic nie wysadza). Słyszałem jeszcze taką opcje ze moze byc uszkodzona zakretka od zbiorniczka wyrównawczego-nie wiem na ile to moze byc wiarygodna informacja
wiec jednak termostat.... cale szczescie... mam nadzieje, ze silnika nic nie uszkodzilem tak jezdzac.... ale przez 1000km juz by cos sie pojawilo, no nie?
za to mam w cholere kamienia w ukladzie
gregfrom
Panowie korek od zbiorniczka wyrównawczego to poważny mechanizm odpowietrzający koszt 15 zł. ale można zaoszczędzić sobie kłopotów. pozdrawiam.
[ Dodano: Sob Lis 05, 2005 20:43 ]
termos bez dwóch zdań. to samo miałem i wyleczyłem to zwykłym termosem vermer -22 pln. od razu zmień korek zb. wyrów. 15 pln ale napewno masz zapchane kanały odpowietrzające a bez tego po wym płynu rury spuchną jak balony.))
CZY KOREK ZBIORNICZKA WYRÓWNAWCZEGO JEST CZĘŚCIĄ ZAMIENNA, KTÓRĄ MOŻNA KUPIĆ W SKLEPIE, CZY UŻYWKA NA SZROCIE?gregfrom pisze:Panowie korek od zbiorniczka wyrównawczego to poważny mechanizm odpowietrzający koszt 15 zł. ale można zaoszczędzić sobie kłopotów. pozdrawiam.
Korek "w podróbie' to koszt 10-15 zł. I czasem pomaga na takie sensacje. A ze szrotu to może być gorzej niż jest.
U mnie gorzej - nie mogę doszczelnić połączeń, ubywa płynu, brak płynu w oleju i na odwrót, poza tym że mam na pół centymetra "masła" pod deklem klawiatury. Przegrzewa się na niskich obrotach. Termostat i korek nowe i nie byle jakie, kupa rzeczy w układzie chłodzenia nowa.
I nie jestem pewny co jest grane, stawiam na początki uszczelki. Ale najpierw jeszcze spróbuję matulę nauczyć odpalania na benzynie, potem dopiero przełączania na gaz. I przemierzę gadzinie kompresję (tzn. golfowi, nie matuli
Pozdrawiam mamę przy okazji
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
