Kolego zobacz sobie jak wygląda ciśnienie u mnie. Dodam że w zimę zapala, jeden cylinder tylko przez 2 obroty często nie łapał a potem działał normalnie. Oleju pali około 7 setek na 10 000
Wykres robiony jakieś 2 lata temu może i więcej
no to u ciebie kolego jak na diesla strasznie słabiutko, aż sie dziwię jak to pali w zimie.89Bartezz pisze:Chciałbym mieć takie sprężanie w swoim
zgodzę się ale są to górne dopuszczalne granice.vagon pisze:wracając do przypadku, różnice mieszczą się w normach vw jak i w normach ogólnie przeyjętych
masz nie takie złe ciśnienie jeśli nie bierze oleju to tylko śmigać o ile nie ma problemów z rozruchemprezes0420 pisze:Witam a mój Mk 2 JR miał niedawno mierzone ciśnienie i mam takie jak na załączonym zdjęciu.
http://www.forum.vwgolf.pl/files/lastscan_754.jpg
ja widziałem lepszy cyrk.89Bartezz pisze:Koleś co mi to mierzył śmiał się żebym zaczął do niego benzyny lać ;p
właśnie że rano normalnie zapala, teraz w okresie od lutego gdzie temp. jest wyżej jak 5 stopni to wszystkie cylindry za jednym przekręceniem łapią. Rozrusznik mam ten z przekładnią. Dziś nagram film jak odpala po tygodniu stania bez zapalania.arwam pisze:masz ogólnie słabe ciśnienie i pewnie problem jest z zimnym porannym rozruchem chyba że masz starego typu rozrusznik
.arwam pisze:ale mogę się o dobrą flaszką założyć że w trasie jeśli spokojnie jeżdżone to spalanie oscyluje blisko magicznej cyfry 4l/100km
zgadza się ?
tak się właśnie mierzy ciśnienie, Na zimnym, nie na ciepłym silniku. Jest to symulacja warunków rozruchu silnika.Moje cisnienie bylo mierzone rano , cala noc auto stalo nie palone od wieczora, rano poodkrecane byly wtryskiwacze, - na zimno, bez zalewania go olejem tzn na sucho- wiem co to proba olejowa.
kamerton, a wtrysk bezpośredni żądzą się swoimi prawami. w trakcie sprężania powietrze w kamertonie ulega ochłodzeniu to też potrzebne więkrze ciśnienie. w bezpośrednim tego efektu nie ma.bezposrednie wtrsyki maja 19,5 wobec 22,5 aaz i 1y.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
