MB Quart fsa 216 - AUDISON SRX-2 plus SUB?
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw sie 06, 2009 18:29
CrocodileReggae pisze:Rozumiem że dawał radę do końca bez mostka?
dawał radę bez mostka, zasilał 4 takie simplexy, po jednym na kanał
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw sie 06, 2009 23:24
CrocodileReggae pisze:Zastanawiam się nad : SinusLive SL-165w - same woofery
Młucą basem i nic więcej. Takie miałem wrażenie.
POza tym jak już zmieniać to cały zestaw.
MB Quarty mają taki charakter brzmienia, że zbytnio nie kopią. Do tego systemu w aucie musi być sub.
Jaka kasa jest na przód?
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » pt sie 07, 2009 12:33
Kubus20 pisze:POza tym jak już zmieniać to cały zestaw.
rozjedzie się jak wymienię tylko woofery?
góra mi bardzo odpowiada
Kubus20 pisze:MB Quarty mają taki charakter brzmienia, że zbytnio nie kopią.
kupiłem je pod radio... Ale masz rację - pod wzmacniaczem są nadal trochę zbyt przytulne...
Kubus20 pisze:Do tego systemu w aucie musi być sub.
Wiązało by się to z wymianą wzmaka - bo co prawda mój ma możliwość pracy w trimode - ale wszyscy uznali że nie warto...
Kubus20 pisze:Jaka kasa jest na przód?
Chcę optimum wykorzystać możliwości srxa...
Najlepiej w cenie sinusliva albo proa simplex 160 ew rainbowa woofery
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt sie 07, 2009 22:08
CrocodileReggae pisze:rozjedzie się jak wymienię tylko woofery?
Jak zrobisz od nowa zwrotkę to możesz wymieniać same woofery.
Dlatego uważam, że lepiej oddać komuś swój zestaw za jakieś normalne pieniądze, dołożyć i kupić coś innego.
Nie mówię, że te głośniki są złe, po prostu nie są dla Ciebie.
herbiasty
Post autor: herbiasty » sob sie 08, 2009 14:56
jak chcesz bass to IT MDS 06 + u-D GLOW 2075 i jakies fajne zwrotki z ladna gora ( tu sie nie wypowiem bo kazdy ma zupelnie inny gust jesli chodzi o wysokie) i bedziesz zadowolony.
jak bys sie decydowal na L60C (ktore obecnie mam zamontowane) to jakos Glow mi przy nich nie odpowiadal (mimo ze tak sie najlepiej sprzedaja) probowalem rowniez rozne inne wzmaki ale zdecydowalem sie na DLS CA-40 i jest naprawde ladnie ..
ten srx co masz to jak dla mnie nie jest tez wzmacniacz ktory zapewnia niezla frajde basem...
a ha!! napisales ze filtr 65Hz a pasmo full.. powinno byc HPF!!
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » sob sie 08, 2009 20:21
herbiasty pisze:napisales ze filtr 65Hz a pasmo full.. powinno byc HPF!!
Ale ja mam jeden wzmak, który zasila przód.
HPF - to chyba jak jest sub dodatkowo...
od ilu wtedy ucina?
www.rperformance.pl
herbiasty
Post autor: herbiasty » ndz sie 09, 2009 01:18
HPF to jesl
"High Pass filter" czyli filtr gorno przepustowy, przy su bie jesy LPF.
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » ndz sie 09, 2009 16:26
herbiasty pisze:HPF to jesl
nie... no... to akurat wiem
chodziło mi o sytuację w której nie posiadam suba
mając skrzynkę - normalna sprawa że w drzwiach tnę dół...
www.rperformance.pl
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » ndz sie 09, 2009 16:47
CrocodileReggae pisze:chodziło mi o sytuację w której nie posiadam suba
Wówczas tak czy inaczej warto jest system przedni wyfiltrować HPF-em od częstotliwości, których nie potrafią one przenosić. Niektórzy producenci (np PB) zalecają filtr HPF
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » pt sie 21, 2009 16:06
Słuchałem na HPFie ale to maksymalnie irytujące... Bez SUBa to nie zdaje egzaminu.
Zakładałem że się obejdzie bez skrzynki - ale cóż...
Szukam taniego rozwiązania - wpadłem znów na instrukcję srxa
I jest wzmianka o trimode - kiedyś pytałem - generalnie ponoć rozwiązanie szału nie robi.
Zastanawiałem się na zapodaniu małej i taniej skrzynki - zamiast wymiany głośników.
Co to są te L i C ze schematu?
Przy jakiej częstotliwości trzeba uciąć przód?
Który sub jest niewymagający mocowo?
Ostatnio zmieniony pt sie 21, 2009 16:08 przez CrocodileReggae, łącznie zmieniany 1 raz.
www.rperformance.pl
harrygo1
Post autor: harrygo1 » pt sie 21, 2009 23:15
CrocodileReggae pisze:Co to są te L i C ze schematu?
L - dlawik ( cewka)
C - kondensator
Przód wystarczy ciać od 80-100hz wszystko zależu od konkretnego modelu głosników.
Wróć do „Car Audio”
