Nie odpala po zwarciu
munior
Post autor: munior » pt maja 15, 2009 21:02
Wszędzie pełno teraz podróbek więc nie masz pewność co kupujesz ,polecam NGK ,BERU,BOSCH ale z jakiegoś pewnego żródła i raczej nie powinny kosztować poniżej 20zł za sztukę ...a na listwie do świec niemoże być masy ,odłącz przewód zasilający listwę świec żarowych i sprawdz na przewodzie .Nie powinno tam być masy jezeli jest to musisz doprowadzić przegrzaną instalację do porządku
Ostatnio zmieniony pt maja 15, 2009 21:09 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
piori
Post autor: piori » pt maja 15, 2009 21:33
adamkowal001 pisze:Na tej blaszce która powinna doprowadzać prąd do świec jest masa
Rozumiem, że odłączyłeś ją od świec i wtedy sprawdziłeś? Bo jeśli sprawdzałeś z podłączonymi świecami, to świece mają bardzo małą rezystancję, szczególnie wszystkie połączone równolegle i miernik będzie pokazywał zwarcie.
Dziwne żeby na raz przepaliły się wszystkie świece, skoro wcześniej zapalał dobrze.
adamkowal001
Post autor: adamkowal001 » sob maja 16, 2009 16:18
Jednak miałeś rację. Świece nie są spalone. Po podłączeniu bezpośrednio pod aku świeca grzeje... Więc jest dobra.
Powiedzcie mi jeszcze jak wygląda ten sterownik świec żarowych?
Czy to to?
http://allegro.pl/item635419604_vw_audi ... h_120.html
Bo coś takiego mam przy skrzynce bezpieczników...
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 17:12 przez adamkowal001, łącznie zmieniany 2 razy.
piori
Post autor: piori » sob maja 16, 2009 23:10
adamkowal001, pisałeś że przytopił się przekaźnik 124, więc najprościej szukać takiego samego. U mnie w mk2 jest zwykły, "kwadratowy" przekaźnik 60 i u kolegi w passacie b3 AAZ też taki jest. Ale wiem, że przy tych silnikach bywały też "prostokątne" przekaźniki, może jest to związane z różnymi wersjami pomp wtryskowych (tzw. półelektroniczne), może z rocznikiem auta, ale to tylko przypuszczenia. W każdym bądź razie było kilka typów i nie każdy musi działać prawidłowo w każdym aucie. Niestety ciężko mi powiedzieć Ci coś konkretnego, jutro jeszcze zajrzę do passata, ale mam tam TDI i pewnie jest jeszcze inaczej.
Mogę tylko napisać od siebie, że nie dał bym 100zł za stary przekaźnik - lepiej wybrać się na szrot i za przysłowiową flaszkę na pewno coś się znajdzie od ręki.
A jak masz czas posiedzieć przed komputerem to przeszukaj aukcje, w których sprzedawcy mają duże ilości przekaźników, np. w ten sposób: http://allegro.pl/search.php?string=prz ... nge_view=1 - może trafisz coś w rozsądnej cenie.
A jeśli jesteś trochę "majsterkowiczem" to zajrzyj do wnętrza tego przekaźnika, może jakimś prostym sposobem uda się go zreanimować i jeszcze Ci posłuży.
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 23:15 przez piori, łącznie zmieniany 2 razy.
adamkowal001
Post autor: adamkowal001 » ndz maja 17, 2009 12:24
Przepraszam za pomyłkę, był to przekaźnik nr 104 ( ten który się przytopił)
Mam przekaźnik nr 103 (wygląda identycznie, w środku nei wygląda na spalony itp)
I on nie załącza grzania świec.
Dlatego też myślę że mógł polecieć sterownik - lecz nie wiem jak on wygląda i gdzie go szukać.
Czytałem że kostka stacyjki też mogła polecieć. Powiedzcie mi jak mogę sprawdzić czy to ona? Na czarnym kabelku ze stacyjki po przekręceniu kluczyka powinien być +? I to wszystko?
[ Dodano: 17 Maj 2009 13:34 ]
Dodam że kontrolka świec normalnie się zapala...
Żeby załączyć świece muszę recznie zewrzeć styki przekaźnika 103.
mar81
Co to za przewód i gdzie go podłączyć?
Post autor: mar81 » ndz sty 24, 2010 14:51
adamkowal001 pisze:Czy ten bezpiecznik jest w miejscu zaznaczonym na fotce? [url=http://images45.fotosik.pl/125/01c98793fc669c09med.jpg]Obrazek[/URL]
Do czego jest ten gruby, czerwony przewód zaznaczony na poniższym zdjęciu po prawej stronie? Zauważyłem, że w moim golfie 3 jest on odłączony... i nie wiem czy i gdzie to podłączyć... Samochód odpala i jeździ bez tego, chociaż akumulator szybko się rozładowuje (ale to może wina mrozu i nie ma związku z tym przewodem). Z góry dziękuję za odpowiedź.
arwam
Post autor: arwam » ndz sty 24, 2010 14:55
to jest bezpiecznik od dodatkowego wzmacniacza Audio. masz taki w aucie?
może gdzieś się instalka przeciera i dlatego się roazładowywuje?
mar81
Post autor: mar81 » ndz sty 24, 2010 15:53
arwam pisze:to jest bezpiecznik od dodatkowego wzmacniacza Audio. masz taki w aucie?
Dzięki, to musi być to :D
Nie mam dodatkowego wzmacniacza, ale poprzedni właściciel chyba miał, a że kabel jest odłączony, to dopiero teraz zauważyłem. Jest to coś takiego jak na zdjęciu: Obrazek (foto z tego sklepu)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
