jeśli kupisz nowy to mało prawdopodobne żeby był dobrze ustawiony
gadaj z damcio151 on się zna na rzeczy ustawi ci ciśnienie doładowania za pomocą vaga
turbo koszalin
Ostatnio zmieniony ndz maja 17, 2009 22:29 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
Zakładasz i ustawiasz długośc dzwigni i logujesz grupe 011, turbina ma dawać zadane cisnienie juz od 1800 obr i stabilizować je od ok 2300-najpóźniej 2500 , jak wstaje za późno skracasz dzwignie i logujesz jak bedzie za duzy overboost to sztange wydłużasz i logujesz i tak az do ideału. Jak nie masz doświadczenia to zleć koledze z forum z twego rejonu zrobi to szybko i sprawnie i na pewno dobrzegremlinr pisze:a jak kupie ten nowy zawor to musze go wyregolowac jesli tak to jak to zrobic dzieki za pomoc
stary, mialem to samo co Ty, dwa dni bylo super, szalałem jak dziki:) a pozniej gruszka kaput! wywalila sie w niej dziura w srodku... to sie zdaza w tych autach. jak bedziesz u mechanika to Ci powie ze gruszki nie da sie kupic (bo to fakt ze nie ma jej w sprzedazy) tylko ja dodaja przy regeneracji turbo... albo powie ze ma taka i sprzeda Ci za 200 albo 300 zl! olej jego gadanie i kup sobie na allegro za kolo 100 zl i wymien sam!!! to 15 min roboty... masz tu linka http://moto.allegro.pl/item634074910_za ... da_vw.html
dziekuje za linka kupie ten za 100 i umowie sie zkolega na ustawienie MAM TYLKO MJESZCZE JEDNO PYTANKO CZY ZEBY JA WYMIENIC ,, TEN ZAWOR PRZY TURBO,, TRZEBA WYCIAGAC TURBO BO TO BEDZIE ZNOWUSZ CAłY DZIEN ROBOTY W GOLFIE 13OKM NORMALNIE TRAGEDIA W TYM AUCIE AJAK ZAłOZE NOWA TO MOGE JECHAC NA NIEJ CZY MUSZE HOLOWAC NA USTAWIENIE DZIEKI ZA POMOC
[ Dodano: 21 Maj 2009 22:47 ]
panowie kupiłem ta gruszke i prosze o rade czy zeby ja zmienic trzeba wyciagac turbo i jak ja ustawic czy mam przeniesc rozmiar sztangi ze starej czy bez kompa sie nic nie zrobi? dzieki
Ostatnio zmieniony pn maja 18, 2009 22:25 przez gremlinr, łącznie zmieniany 1 raz.
gremlinr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
