Wstawcie sobie te czujniki od MFA jezeli sa pourywane - koszt 1,5 zł
gdzie jest czujnik temperatury zewnętrznej od Climatronica??
- Paweł Marek
witam szukalem dzisiaj ladnych pare godzinyn tego czujnika i niestety nie znalazlem na podszubiu tez go nie ma.na dole obok parownika znalazlem wiazke kabli i sa tam jakies 2 urwane kabelki ale nawet po zwarciu ich nic sie nie dzieje,probowalem tez tam podlaczyc termistor 1K i dalej nic dalej na climatroniku pokazuje 10C a jak sie zrobi chlodniej to i temperatura na wysfietlaczu klimy tez jest mniejsza.wyglada na to ze jednak jest gdzies ten czujnik tylko gdzie?pod filtr nie zagladalem zajrze jutro i sie odezwe
