Czy pozim zadymienia jest odpowiedni ;) 1Z po modzie
bradley
Post autor: bradley » wt maja 19, 2009 21:28
mariachi, masz grupe 006, tam sa osiagi. Zloguj, popatrzymy :P
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
arwam
Post autor: arwam » wt maja 19, 2009 23:06
mariachi, jak strzelasz sprzęgłem to nie ruszysz szybko tylko efektownie.
ruszaj z małych obrotów.
Możesz zapodać jakiś filmik jak to auto przyspiesza
Piasek
Post autor: Piasek » wt maja 19, 2009 23:17
arwam pisze:ruszaj z małych obrotów.
tak, tak... ruszaj, ruszaj...
a jutro też ruszaj... ale do sklepu po nowe sprzęgło ;)
Raz, trzy wytrzyma... Później złapie uślizg i będzie już tylko gorzej...
Cała frajda to dynamika auta w biegu... jak się kogoś odstawia przy bucie z 80-u, 100-u km\h...
arwam
Post autor: arwam » wt maja 19, 2009 23:38
Piasek, mówię o 1 biegu a nie o jeździe na każdym biegu z małymi obrotami
mariachi
Post autor: mariachi » śr maja 20, 2009 07:24
nie strzelam, tak jakoś wyszło, że obroty podskoczyły, normalnie to 2500 odr wystarczy
tu masz filmiki które kiedyś kręciłem, w tym temacie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=30
na suchym ale jeszcze na zimówkach, jak widać do 100 jest kiepsko bo dopiero przy ok 70 złapał trakcje pełną, tak to szedł cały czas w poślizgu, teraz na nowych rainsportach 2 będzie lepiej :helm: ,
Piasek pisze:arwam napisał/a:
a tam, sprzęgło mam nowe sachs, powinno wytrzymać wiele,
a jak się posypie to sobie znowu wymienię
arwam
Post autor: arwam » śr maja 20, 2009 20:21
mariachi pisze:a tam, sprzęgło mam nowe sachs, powinno wytrzymać wiele,
ja też miałem Sachsa i sięw ciągu trzech dni na poprzedniej turbinie rozleciał, i tak jeszcze kilka razy było aż trafiłem na czeskie noname które trzyma się świetnie
seba198666
Post autor: seba198666 » śr maja 20, 2009 22:04
to diesel musi puscic dymka szczególnie na 1 i 2 biegu mój 1Z + chip kopci mniej ale nie mam az takiej mocy jak u ciebe. ori koncówka bedzie lepsza bo na wygietej nie widac az takiej chmurki dymu
seba
