Ja miałem to samo w tym silniku, czyli odcinał przy ok 5000 obr/min i jest wszystko w pożądku z tym, że silnilnik a właściwie komputer nim sterujący jest w tzw. trybie awaryjnym czyli jak podjedziesz do mechanika to Ci powie że masz błędy w komputerze i nawet po ich wykasowaniu będzie to samo.
Prawdopodobnie masz uszkodzony któryś z czujników po:
1. Czujnk Halla ( Bosch to ok 150 pln)
2. Czujnik położenia wału korbowego ( w zależności jakie masz oznaczenie silnika (jakieliterki) do 600 pln )
W razie problemów pytaj ( są zamiennki)
5000 obr/min i na tym koniec
mroova_gti
raczej niekoniecznie - podlaczalem sie do kompa i nie ma błedow. A czy jesli ktorys z tych czujnikow bylby walniety to czy komputer sterujacy praca silnika moze nie wykazywac bledow?syncrog pisze:silnilnik a właściwie komputer nim sterujący jest w tzw. trybie awaryjnym czyli jak podjedziesz do mechanika to Ci powie że masz błędy w komputerze i nawet po ich wykasowaniu będzie to samo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
