Nie chce zapalić
gnyba
Post autor: gnyba » ndz maja 24, 2009 13:46
wertyc pisze:Tak jak kręce rozrusznikiem to podkapca troche,ale na wężykach są widoczne pęcherze powietrza tak jakby paliwo się skończyło (paliwko oczywiście jest).
jakiego koloru jest to podkapcanie? calkiem możliwe że może mieć s wiele do powiedzenia któreś z ustawień pompy wtryskowej lub samo sprężanie. Robiłeś pomiary kompresji?
wertyc
Post autor: wertyc » ndz maja 24, 2009 20:38
Podkapca delikatnie tak jakby "siwy".Pomiarów kompresji nie robiłem,ponieważ stało się to z dnia na dzień tj. wczoraj palił dobrze a dziś wsiadam i zonk :/.
munior
Post autor: munior » ndz maja 24, 2009 21:03
Obstawiam świece żarowe ,albo ciągnie gdzieś lewe powietrze ,ewentualnie jedno i drugie
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 21:05 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
ronuch
Post autor: ronuch » ndz maja 24, 2009 21:41
sprawdz ten bezpiecznik, swiece czy sa dobre i czy w ogole przekaznik podaje napiecie - biale kopcenie jest objawem nie grzejacych swiec zarowych
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
arwam
Post autor: arwam » ndz maja 24, 2009 23:19
wertyc,
weź kawałek dłuższy kabla i podłącz na chwilę świece żarowe i wtedy spróboj zakręcić bo jeśli podkapca to stawiam na uszkodzone świece żarowe lub userkę zasilania układu podgrzewania wstępnego
wertyc
Post autor: wertyc » pn maja 25, 2009 09:29
Właśnie zmierzyłem stoperem ile się grzeją świece i wyszło 34 sec (o ile w ogóle grzeją).
Nie mam teraz możliwości podłączenia ich na "krótko" kablem,ale jeśli tak długo grzeją to już nadszedł ich kres?
ronuch
Post autor: ronuch » pn maja 25, 2009 09:58
no to stanowczo za dlugo - jak sie nie myle to powinny grzac ok 10 s przy takiej temp na zewnatrz. Wez kawalek drutu tak jak napisal arwam i dotknij do plusa aku i do jednej swiecy - powinno ci zaiskrzyc czyli masz przynajmniej 1 swiece dobra jak nie zaiskrzy to wszystkie do kitu - zagrzej je w ten sposow ok 10 s i szybko spróbuj zapalic
arwam
Post autor: arwam » pn maja 25, 2009 09:58
wertyc,
a dochodzi prąd do samych świec czy mierzyłeś czas grzania świeć patrząc na kontrolkę?
wychodzi na to że są spalone
wertyc
Post autor: wertyc » pn maja 25, 2009 10:37
Prąd powinien dochodzić bo wcześniej też długo się grzały świece ale silnik zapalał.
Tak czas mierzyłem patrząc na kontrolkę.
arwam
Post autor: arwam » pn maja 25, 2009 10:41
wertyc,
dokręć kabel zasilacjący od świec żarowych i sprawdź pobór prądu.
na 99.9% padnięte świece żarowe
wertyc
Post autor: wertyc » pn maja 25, 2009 11:46
Zrobiłem ten motyw z drutem i iskrzy jak diabli (próbowałem tak z każdą świecą).
Później podgrzeję w ten sposób świece i spróbuję odpalić,teraz nie mam pod ręką drugiej osoby żeby mi odłączyła kable,jeszcze coś popalę i dopiero się narobi.
ronuch
Post autor: ronuch » pn maja 25, 2009 11:55
no tak iskrzy ci ak cholera ale po co dawales do karzdej z osobna skoro itak sa one polaczone listwa (grzeja wszystkie na raz) masz moze w domu jakis miernik??
wertyc
Post autor: wertyc » pn maja 25, 2009 12:04
Wiem,że są połączone listwą,ale na wszelki wolę sprawdzić(stety,niestety jestem już dokładny koleś :)).Niestety nie mam żadnego miernika na chacie :/
ronuch
Post autor: ronuch » pn maja 25, 2009 12:07
musialbys pomierzyc rezystancje czujnika od zalanczania swiec - sprawdz ten bezpiecznik paskowy co pisalem ci o nim wczeniej (najlepiej go wykrec)
