Nie zgrywaj cwaniaka, powiedz że w zakładzie ci powiedzieli, ze tak może być. Jak oni powiedzą nie to zaproponuj zerwanie w domu, a dopiero na końcu rwij przy nich. W domu najwyżej okleisz jeszcze razwiam się nad przodem, ale jak mnie glina dorwie to sie bede ostro musial produkowac...
[mk3] czarny, przyciemniac szyby czy nie przyciemniac?
miqs
- luki07
- _
jak cie zatrzymaja to zabiora ci dowod albo bedziesz musial rwac,ewentualnie mozesz poprosic zeby ci sprawdzili specjalnym urzadzeniem do mierzenia pomiaru przepuszczalnosci swiatla,jesli nie maja a ty masz atest badz certyfikat firmy ktora ci to zakladala to mozesz pojechac do domu spokojnie bo co na oko ci zmierza przepuszczalnosc?to tak samo jak bez alkomatu powiedzialby ci ze masz 2 promileMSDRaziel pisze:ja mam przyciemnione 3 (tył) na max i wygląda super. Zastanawiam się nad przodem, ale jak mnie glina dorwie to sie bede ostro musial produkowac.....
no ale wrocmy do tematu,ja mam zalozona na tyl plus tyl boki black a przednie boczne light black, sam je zakladalem
Witam!
Panowie tak się składa że zajmuje się przyciemnianiem szyb od 2 lat i orientowałem się jak to jest z tymi przednimi (bocznymi) szybami bo jak komuś robie to każdy mówi że "przód tyle co jest legalne" PAMIĘTAJCIE NIE MA TAKIEGO JASNEGO ODCIENIU ZEBY SPEŁNIAŁ NORMY 70% Sam to sprawdzałem, pojechałem na stacje diagnostyczną z naj jaśniejszą folią na szybach prawie była nie widoczna a przejrzystości w sumie miała 57% z tego względu że w 95% samochodów 70-80% to jest już fabrycznie. Ale ja osobiście przyciemniam w większości komplet szyb bo wtedy dopiero do ma wygląd a jezeli chodzi o policje to w KRK się nie czepiają...
podepne się do tematu, a jak w nocy widocznośc wygląda??? nie jest tak że nie widać praktycznie nic??
Moja Lalka
viewtopic.php?f=91&t=457579&p=5511261#p5511261
V.A.G. PUŁTUSK I WYSZKÓW
viewtopic.php?f=45&t=364001&start=1246
- eldorado84
spoko, sam bym przyciemniał (znaczy w zakładzie) wszystkie 5 ale chemicznie no ale nie chce z zadzierać z "władzą"Baczyk pisze:Witam!
A jaką mają przepuszczalność nasze szybki w mk3? W końcu barwione są na zielonkawo. Wiesz może?
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Jeżeli sam tył to polecam folię light light black, czyli najjaśniejszą. Wtedy to będzie dobrze wyglądało, bo jak dasz ciemniejszą to będzie już zauważalna różnica pomiędzy przodem i tyłem co mi osobiście się bardzo nie podoba.Cordoba pisze:ja tez sie podepnechce przyciemnić cały tył. Jaki odcień folii polecacie ?
Ja u siebie mam light black na wszystkich szybach, czyli drugą w kolejności stopnia przyciemnienia. Mi się podoba bardzo. Jak dobrze wyczyścisz szyby to prawie nic nie widać w środku. Od środka w słoneczny dzień widać bardzo komfortowo. W nocy już się trzeba trochę skupiać, ale widać.
Powiem wam że jeżeli chodzi o szybki np. w mk3 to jest podobnie jak w innych samochodach. czasem pisze na szybach koło nr. szyby A co do odcieniu to ja robie z "clasic black" od najciemniejszej: 05, 20, 30 i 50% najjaśniejsza przepuszczalności światła. Jeżeli chodzi o widoczność od środka najlepiej rzecz jasna zrobić 50 wtedy w dzień od środka praktycznie nie ma róznicy w nocy nie sprawia żadnych problemów przy cofaniu itp. A przy tym super efekt z zewnątrz zwłaszcza przy jasnym kolorze samochodu np. srebrnym. Ale tak jak już wcześniej pisałem efekt jest najlepszy przy oklejeniu wszystkich szybek jak będe miał chwilke to wrzuce fotki z autami oklejonymi róznymi odcieniami
[ Dodano: 09 Cze 2009 09:25 ]
A jeżeli chodzi o przyciemnianie piecowo to jest tak samo jak z folią czyli... z przodu przyciemniasz i tez przekracza normy także ja bym nie inwestował w piecowe ponieważ tego zerwać się już nie da a efekt jest taki jak przy dobrej foli... Ale to jest tylko moje zdanie
- cezarystar
- Grupa Śląska
to i ja sie podepne do tematu
przyciemniaj i to zdecydowanie, ja mam w tyle przyciemnione na max a w przodzie na minimum, odcien "grafit" pojechalem do szybex'u w Częstochowie, ale do wymiany mialem przednia szybe i za wszystko zaplacilem 700 zlociszy, troche drogo ale przynajmniej mam dozywotnia gwarancje
co do przegladu to przyznam sie ze za pierwszym podejsciem mi nie przeszło z powodu szyb, facet mierzyl tym swoim urzadzeniem i bylo o 1% za malo zeby bylo legalnie!! a co do polcji to zatrzymala mnie tylko raz, ale to w nocy a wtedy nie widac czy szyby sa przyciemnione (mowie o przednich)
Mój Passat
"...auto jest jak ukochana kobieta, ma podobać sie Tobie, nie innym..."
Mnie? Narazie jeżdżę tak niecały tydzień to ciężko odpowiedzieć. Narazie nic się nie działo. Najbardziej krytyczny moment jest jak stoisz na krzyżówce i nie masz pierszeństwa hehehe
No i przydałyby się elektryczne szyby, żeby w razie kontroli opuszczać je w dół.
Co do tej taniej folii z allegro. Od opuszczania i podnoszenia szyb u mnie się nic nie rysuje. Możliwe, że w mk2 są jakieś niewymagające uszczelki. Natomiast folii trzeba nakupić z zapasem. Ja zepsułem trzy pierwsze szyby dopiero potem zaczęło wychodzić. Szyba nie może być ani trochę wygięta w drugiej płaszczyźnie. Przykładowo z tylnymi bocznymi już miałem problem chociaż nie wyglądają na wypukłe.
Srebrne auto i czarne szyby?? PASUJE
