kopci niebieskawo po odpaleniu na zimnym
- seba198666
- krzysiek1aa
- Ma gadane
Miałem tak samo w chlodniejsze dni wymieniłem swiece zarowe i bylo to samo grzeje wszystki puzniej zarznela mi sie pompa wtryskowa po wymianie bylo tak samo jakby ssanie mu sie włanczalo teras w okresie wiosenno letnim juz sie nie dzieje
Vag nie pokazuje bledów a kat wtrysku jest ok wiec chyba tak musi byc:)
1z 1.9 tdi
ALH 1.9 tdi+0,216Bosch+GT1749VB+ CHIPS
- seba198666
a po chipie kąt wtrysku bedzie inny czy cos innego sie zmienia bo nie znam sie za bardzo na tych pojeciach.zebym czegos innego nie pozmienial.
[ Dodano: 31 Maj 2009 14:24 ]
a u nas sa takie mechaniory ze nic mi nie doradza w tej sprawie musze wiedziec jak ma byc i jechac dopiero na regulacje. a moze to byc wina zlego ustawienia rozrzadu????? i ktore ustawienia na vagu nie beda w porzadku gdyby to wlasnie rozrzad???
seba
						teorytycznie nie zmiena sie po chipsie.seba198666 pisze:a po chipie kąt wtrysku bedzie inny czy cos innego sie zmienia bo nie znam sie za bardzo na tych pojeciach.zebym czegos innego nie pozmienial.
poniekąd tak, chyba że jest na mxa za późny, ustawcie na 38 do 46, w tych granicach.
a na vagu źle ustawiony rozrząd to tylko po kącie wtrysku ci pokaże, jeśli chodzi o synchronizację wału z pompą, a wałek to na blokadzie trzeba sprawdzić, na forum są schematy ustawienia rozrządu, a jak z kółkiem na wale??, nie wyrobił się klin??.
- seba198666
a taka różnica że jak jest(w 1z) 30jednostek to kąt wynosi 0,61stopni ATD(czyli jest opóźniony), a jak masz 60 jednostek to masz 1,7stopni BTdc(przyśpieszony)Olej napędowy ma opóźnienie w zapłonie, tzn. potrzebny jest jakiś czas na spalenie mieszanki,dlatego się wyprzedza kąt wtrysku.seba198666 pisze:jaka to robi roznice czy jest 30 czy np 60 kąt wtrysku
Są to optymalne warunki do spalenia się całej mieszanki paliwo-powietrznej w cylindrze.
					Ostatnio zmieniony wt cze 02, 2009 12:39 przez ringel, łącznie zmieniany 1 raz.
									- seba198666
silnik zaczyna chodzić bardzo twardo, dodatkowo obciąża bardzo korby i wał, a gdy opóźniony to silnik chodzi bardziej miękko i paliwo się nie dopala do końca. Mówimy tu oczywiście o wartościach granicznych kąta wtrysku.(daleko od optymalnego, wymaganego kąta)seba198666 pisze:a gdy jest za bardzo przyspieszony to co sie wtedy dzieje?????
					Ostatnio zmieniony wt cze 02, 2009 14:18 przez ringel, łącznie zmieniany 1 raz.
									- seba198666
